| Диапазон зазора для связывания |
Указывает зазор, позволяющий геометрическим объектам квалифицироваться для связанных взаимодействий. Значение по умолчанию для параметра Процент максимального зазора составляет 0,01% от характеристической длины модели и указано в разделе . Компоненты с зазорами, превышающими это пороговое значение, не связаны на уровне компонентов. Значение максимального зазора по умолчанию можно заменить значением, определяемым пользователем. |
| Рассчитать минимальный зазор |
Этот инструмент доступен при выборе двух компонентов в разделе Компоненты для взаимодействия для применения связанного контакта. Вычисляет минимальное расстояние между двумя выбранными компонентами.
| Включить кромку оболочки-грань твердого тела/грань оболочки и пары кромок (медленнее) |
Создание наборов связанных контактов "кромка-кромка" для пар кромок, расположенных в пределах допустимого зазора для склеивания.Допустимые пары кромок оболочек или тел из листового металла, которые можно связать: - Прямые, параллельные или неконфликтующие кромки оболочки (либо почти параллельные кромки в пределах допустимого отклонения в один градус).
- Круговые концентрические и неконфликтующие кромки, имеющие одинаковый радиус.
- Кромки оболочки (прямой или дуговой), связанные с гранью твердого тела или оболочки (плоской или цилиндрической).
| Диапазон зазора для учета контакта: |
Указывает зазор, позволяющий геометрическим объектам соответствовать контакту. Значение по умолчанию, указанное в разделе , составляет 10% от характеристической длины модели. |
| Стабилизировать область, если зазор составляет: |
Применяет небольшую жесткость для подходящих областей, чтобы решающая программа могла преодолеть проблемы нестабильности и начать моделирование. Программное обеспечение применяет стабилизацию контакта для компонентов, у которых начальный зазор находится в пределах порогового значения 1% от характеристической длины модели. Можно настроить допустимые зазоры, чтобы они лучше соответствовали вашим моделям.
| Коэффициент трения |
Указывает коэффициент статического трения для выбранного компонента. Допустимый диапазон коэффициента трения составляет от 0 до 1,0. Статические силы трения рассчитываются путем умножения нормальных сил, создаваемых в местах контакта, на заданный коэффициент трения. Направление силы трения противоположно направлению движения.
