Можно использовать окно PropertyManager Проверка и диагностика для зондирования элементов сетки низкого качества и принятия соответствующих мер по улучшению качества сетки.
Чтобы открыть окно PropertyManager Проверка и диагностика, выполните одно из следующих действий.
- В окне PropertyManager Диагностика качества сетки выберите Переключиться на проверку и диагностику при обнаружении элементов плохого качества.
- В разделе График качества сетки нажмите правой кнопкой мыши на эпюру диагностики качества сетки и выберите Проверка и диагностика.
Параметры
| В местоположении |
Проверяет результаты для выбранных элементов в графической области. |
| Для выбранных объектов |
Проверяет результаты граней, кромок или вершин, выбранных в графической области. |
| По номеру элемента |
Проверяет результаты для определенных элементов. Введите номер нужного элемента и нажмите кнопку Результат зондирования. |
| Изолировать элементы плохого качества |
Проверяет результаты всех элементов низкого качества в эпюре диагностики качества сетки. |
| Показать помощник по управлению сеткой |
Активирует инструмент Помощник сетки, который поможет вам предпринять действия по улучшению качества сетки. |
Помощник по управлению сеткой
| Изменить глобальные настройки сетки |
Активирует окно PropertyManager Сетка. Можно уменьшить размер глобальной сетки или переключиться на другую сетку, чтобы устранить элементы низкого качества. |
| Помощь в управлении сеткой |
Позволяет применить элементы управления сеткой к выбранным геометрическим объектам, перечисленным в разделе Объекты, ассоциированные с элементами плохого качества.Выберите объекты для применения элементов управления сеткой и выберите один из следующих параметров:
Применить выбранные изменения
Создание элементов управления сеткой с новыми размерами сетки, представленными в таблице.
Создать элементы управления сеткой и повторно создать сетку
Создание элементов управления сеткой с новыми размерами сетки, которые указаны в таблице, и повторное создание сетки модели.
Результаты
Содержит номер элемента, значение параметра и глобальные координаты элементов сетки зондированных элементов.
Элементы низкого качества отображаются красным цветом. Элементы хорошего качества отображаются зеленым цветом.
Сводка
Содержит общее число элементов низкого качества, критерий качества сетки и критерий разрушения, соответствующий активному диагностическому графику качества сетки.
Параметры отчета
Сохранить |
Сохранение результатов в файле Excel со значениями, разделенными запятыми, *.csv. |
Получить изображение |
Сохраняет активную эпюру в файле *.png, *.jpg или *.bmp. |
Копировать в буфер |
Копирует результаты в буфер обмена. Скопированные данные можно вставить в документ Microsoft Word или Excel. |
Примечания
Позволяет выбирать примечания для результатов зондирования, которые будут отображаться в графической области.
| Отобразить номер узла/элемента |
Включает номера узлов или элементов в результаты проверки. |
| Показать расположение X, Y, Z |
Включает глобальные координаты в результаты проверки. |
| Отобразить значение |
Включает значение активной эпюры качества сетки (соотношение Якобиана, соотношение сторон или объем элемента). |
