Внедрение установок из Редактора параметров
Развертывание можно выполнять непосредственно из редактора параметров двумя способами — вручную или автоматически.
  • На странице развертывания вручную в редакторе параметров можно передать пользователям сообщения электронной почты с инструкциями по установке. Этот метод используется, когда у пользователей имеются права локальных администраторов на их клиентских машинах.
    В разделе Административные настройки можно назначить пользователям права администратора, выбрав параметр Запустить установку как другой пользователь.
  • На странице автоматического развертывания в редакторе параметров можно настроить автоматическую передачу задач установки на соответствующие компьютеры. Этот способ применяется в том случае, если пользователям систем не предоставлены полномочия на администрирование, необходимые для установки программного обеспечения. С помощью этого метода можно также выполнять пользовательскую установку.
Чтобы выполнить развертывание вручную или автоматически, необходимо сохранить каталог установки администрирующего образа в общую папку Windows для обеспечения доступа по сети, например, \\machine\shared_directory . Обеспечить доступность образа также можно, скопировав его в локальный каталог на каждом компьютере, например в C:\SOLIDWORKS Admin\SOLIDWORKS 2021 SP0.
