Изменение режимов интерполяции в анимации
Можно использовать режимы интерполяции в анимации для управления ускорением или замедлением изменений между ключевыми точками.
Например, если компонент изменяется между ключевыми точками 00:00:02 и 00:00:06, можно воспользоваться режимом интерполяции для ускорения или замедления изменения в ключевом кадре.
Чтобы изменить режим интерполяции между ключевым кадром в позиции А и ключевым кадром в позиции Б:
  1. Создайте анимацию, которая включает либо перемещение компонента, либо изменение свойств видимости.
  2. На временной шкале нажмите правой кнопкой мыши на ключевую точку в позиции Б.
  3. Нажмите Режим интерполяции и выберите один из следующих режимов:
    Опция Описание
    Линейный При использовании настройки по умолчанию компонент перемещается с равномерной скоростью из позиции A в позицию Б.
    Привязать Компонент остается в позиции А, пока время не достигнет позиции Б, после чего он переходит в позицию Б.
    Свобода в . Компонент начинает медленное перемещение из позиции А и ускоряется к позиции Б.
    Свобода за Компонент начинает быстрое перемещение из позиции А и замедляется к позиции Б.
    Свобода в/за Компонент ускоряет движение спустя половину временного интервала между позициями А и Б, а затем замедляет движение при приближении к позиции Б.
  4. Выберите Вычислить , чтобы заново пересчитать анимацию.
    Видео: Просмотр режимов интерполяции
    Режим интерполяции: -->Свобода в
    Выбор этой анимации включает:
    • Ключевая точка в позиции Б (конец последовательности)
    • Интерполяция Свобода в
    Результатом будет ускорение компонента при подходе к положению Б.
