Создание маршрута для соединителей вручную
Узел электрической маршрутной сборки можно создать вручную или с помощью импорта списка "От-К".
Чтобы создать маршрут вручную:
  1. В разделе Параметры маршрута необходимо выбрать Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей.
  2. Вставьте электрический соединитель в главную сборку, используя один из следующих способов.
    • Нажмите Вставить компоненты (панель инструментов "Сборка").
    • Перетащите из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника файлов Windows.
    • Перетащите из 3DEXPERIENCE Platform.
    Библиотека проектирования открывается в соответствующей папке при нажатии Создать путем перетаскивания/размещения .
    Появится окно PropertyManager Авто-маршрут.
  3. Укажите параметры в поле PropertyManager Авто-маршрут и нажмите .
    • 3D эскиз откроется в новом узле маршрутной сборки.
    • Новый узел маршрутной сборки отображается в дереве конструирования FeatureManager.
    • Отображается отрезок трубы, начинающийся в размещенном Вами соединителе.
    При отмене параметра Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле в Параметрах маршрута узел сборки создается в качестве виртуального компонента.
  4. Необязательно: Перетащите дополнительные соединители и оборудование маршрута в узел маршрутной сборки.
    По мере добавления каждого соединителя в маршрут в эскиз добавляется линия (от точки соединения соединителя) и вдоль этой линии рассчитывается длина кабеля.
  5. Нарисуйте траекторию между компонентами, используя любое сочетание следующих методов:
    • Используйте Авто-маршрут для создания сплайнов.
    • Используйте Кабельные зажимы или другое оборудование маршрута для создания сплайнов.
    • Линии эскиза , сплайны и скругления создаются с помощью инструментов трехмерного эскиза.
  6. Если необходимо назначить электрические атрибуты сегментам маршрута:
    1. Выберите Инструменты > Маршрут > Электрические > Редактирование проводов .
    2. Укажите провода и кабели, которые следует использовать.
    3. Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля.
    4. Нажмите .
  7. Выйдите из эскиза.
Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:
  • Папка Компоненты , содержащая детали соединителей и зажимов, которые были размещены в маршруте.
  • Папка Детали маршрута , содержащая кабель, созданный при выходе из эскиза.
  • Элемент Маршрут , содержащий трехмерный эскиз, который определяет путь кабеля. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента кабель обновляется автоматически.
Выберите Редактировать маршрут , чтобы отредактировать существующий электрический маршрут.
