- Требования к электропроводке
Перед началом работы с узлом электрической маршрутной сборки необходимо подготовить следующее:
- Создание маршрута для соединителей вручную
- Создание маршрута, где соединители являются компонентами главной сборки
- Авто-маршрут
Инструмент Авто-маршрут автоматически создает геометрию маршрута. Например, для электрического маршрута создается сплайн для связывания коротких отрезков соединителей и создания маршрута.
- Список От-К
Список Откуда-Куда - это таблица Excel, которая определяет:
- Развернуть маршрут
- Электрические соединители
Можно использовать детали электрических соединителей, поставляемых вместе с программным обеспечением, или создавать свои детали. Выполните следующие действия, чтобы создать соединители.
- Встроенные компоненты
- Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
- Кабельные зажимы
Кабельные зажимы и другие крепежные детали (клеммы кабелей, скобки, кронштейны и т.д.) часто используются для ограничения электрических кабелей или гибких трубок в выбранных точках на всем протяжении маршрута.
- Редактирование проводов
После определения траекторий между разъемами в маршрутном узле можно связать данные кабеля/провода с траекториями. Маршрутный диаметр обновляется, чтобы отразить диаметр кабелей или проводов, выбираемый для каждой траектории.
- Отображение электрических атрибутов
При редактировании маршрута кабеля можно запрашивать электрические атрибуты выбранного сегмента маршрута.
- Окно PropertyManage Электрические атрибуты
Окно PropertyManager Электрические атрибуты отображается, если во время редактирования маршрута кабеля запрашиваются электрические атрибуты выбранного сегмента маршрута.
- Сгибы
Можно создать сгибы и касания в месте соединения трех сегментов кабеля.
- Сращивания
Сращивания можно добавлять к электропроводке.
- Ручное определение данных связности
При создании электрического маршрута с использованием параметра Создать путем перетаскивания/размещения можно определить данные связности в PropertyManager Редактирование проводов без указания путей. Затем можно воспользоваться параметром Направляющие в PropertyManager Авто-маршрут для изменения путей.
- Шлейфы
Можно моделировать гибкие маршруты шлейфов или маршруты с складками.
- Гибкие кабели
Можно прокладывать гибкие кабели с одной шиной между двумя соединителями как часть электрического маршрута с помощью меню , выбрав Гибкий кабель в качестве типа подмаршрута. Также можно перетащить компонент гибкого кабеля в сборку маршрута.
- Электрические каналы, линии и лоток для кабелей
- Стандартные кабели и трубы
Можно создать библиотеку стандартных кабелей и труб. Сведения для стандартных кабелей и трубок хранятся в электронной таблице Excel.
- Спецификация электрической маршрутной сборки
В плоский чертеж электрической маршрутной сборки можно включить следующие таблицы, отображающие элементы, специфичные для электрической маршрутной сборки:
- Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
Выберите провода и кабели, которые будут использованы в маршруте в диалоговом окне Библиотека электрических компонентов, которое отобразится, если нажать Добавить провода
в окне PropertyManager Редактирование проводов.
- PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
