PropertyManager Свободная форма
Окно PropertyManager Свободная форма отображается при создании элемента свободной формы. Единовременно можно изменить одну грань. Грань может иметь любое число сторон.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Свободная форма (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Элементы > Свободная форма.
Настройки граней
Грань для деформации Выберите грань, чтобы изменить ее как элемент свободной формы. Грань может иметь любой число сторон.
  Симметрия в 1 направлении (доступен, если деталь симметрична в одном направлении). Позволяет добавлять симметричные управляющие кривые в одном направлении вдоль линии симметрии грани. Плоскость появляется при достижении плоскости симметрии, на которой можно создать управляющую кривую. Используйте этот параметр для проектирования одной половины детали, а затем примените элемент Свободная форма для создания другой половины детали, симметричной первой. Видео: Плоскость симметрии свободной формы
  Симметрия в 2 направлениях (Доступно, если деталь симметрична в двух направлениях, как определено сеткой.) Позволяет добавлять симметричные управляющие кривые во втором направлении.
Управляющие кривые
Тип управляющего элемента Установка типа управляющих элементов для управляющих точек, которые добавлены вдоль управляющей кривой. Выберите один из указанных ниже параметров:
Через точки
Использование управляющих точек на управляющих кривых. Перетащите управляющие точки, чтобы изменить грань.
Управляющие многоугольники
Использование управляющих многоугольников на управляющих кривых. Перетащите управляющие многоугольники, чтобы изменить грань.
Добавить кривые
Включение и выключение режима добавления кривых, в котором можно перемещать указатель по выбранной грани и с помощью нажатия кнопкой мыши добавлять управляющие кривые. Нажмите правой кнопкой мыши для добавления управляющих кривых и перехода в режим добавления точек.
Поменять направление (Tab)
Изменение направления новых управляющих кривых. Используйте клавишу Tab для переключения между направлениями.
Система координат (Доступно только для четырехсторонних граней.) Управляет установкой направления сетки. Выберите один из указанных ниже параметров:
Натуральный
Создает сетку параллельно направлению сторон.
Настройки пользователя
Отображает манипулятор для определения направления сетки. См. Обзор сетки для сеточного отображения нечетырехсторонних граней.
Управляющие точки
Добавить точки Включение и выключение режима добавления точек, в котором можно добавлять управляющие точки на управляющие кривые. Нажмите для добавления управляющих точек и перехода в режим изменения грани, в котором можно изменить выбранную грань путем перетаскивания управляющих точек. Управляющие точки видимы и доступны для выбора только в том случае, если выбрана управляющая кривая, на которой они размещены.
Можно перемещать управляющие точки, если не выбран режим добавления кривых или добавления точек.
Прикрепить к геометрии Привязка точек к геометрии, например точек на справочной кривой, которая происходит при перемещении управляющих точек с целью изменения грани. Когда происходит привязка центра системы координат к геометрии, его цвет изменяется. Видео: Привязка свободной формы к геометрии
Ориентация системы координат Управление ориентацией системы координат, которую можно использовать для точного перемещения управляющих точек. Выберите один из указанных ниже параметров:
Глобальный
Ориентация системы координат таким образом, чтобы она совпадала с осями координат детали.
Поверхность
Ориентация системы координат перед перетаскиванием перпендикулярно поверхности.
Кривая линия
Ориентация системы координат параллельно направлению основной линии, созданной на основе трех точек на управляющей кривой.
Триада следует выбранному элементу Перемещение системы координат на управляющую точку, выбранную в данный момент. Если этот параметр не выбран, то при выборе других управляющих точек система координат остается в управляющей точке, выбранной в настоящий момент. Она не прикрепляется ни к одной управляющей точке.
направлением системы координат элементы управления. (Доступны при выборе управляющей точки, чтобы ее перетащить, когда форма указателя меняется на .) Задайте значение, чтобы с точностью отрегулировать расположение осей X , Y или Z системы координат.
Отображение
Прозрачность грани Задайте значение, чтобы настроить прозрачность выбранной грани.
Предв. просмотр сетки Отображение сетки, использование которой упрощает размещение управляющих точек. Можно повернуть предварительное изображение сетки, чтобы она соответствовала создаваемой деформации. Отображаемый транспортир указывает угол вращения.
Плотность сетки
Настройка плотности (числа линий) сетки.
Исходная сетка
Повернутая сетка
Черно-белые полосы
Обозначение кривизны Отображение обозначений кривизны вдоль линий сетки. Можно также включать и выключать отображение обозначений кривизны с помощью контекстного меню.
Обозначения кривизны, оба направления, тип Поверхность.
Направление 1
Отображение обозначений кривизны в одном направлении.
Направление 2
Отображение обозначений кривизны во втором направлении.
Тип кривизны
Поверхность. Отображение кривизны поверхности вдоль кривой, перпендикулярной поверхности.
Кривая. Отображение только кривизны кривой.
Масштаб
Настройка размера обозначений кривизны.
Плотность
Настройка плотности (числа линий) обозначений кривизны.
