Поверхность разъема
Инструмент Поверхность разъема создает поверхность путем распространения кромок твердых тел или поверхностей параллельно выбранному направлению.
Чтобы создать поверхность разъема:
  1. Щелкните Поверхность разъема (панель инструментов "Поверхности") или Вставка > Поверхность > Поверхность разъема.
  2. В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Настройки поверхности разъема:
    1. Выберите грань или плоскость в графической области, параллельную направлению, в котором вы хотите использовать поверхность разъема для Направления для поверхности разъема.
      Стрелка в графической области указывает перпендикулярно выбранной поверхности, но сама поверхность разъема создается параллельно выбранной поверхности.
    2. Выберите кромку или набор смежных кромок в графической области Кромок, образующих кривую разъема .
    3. При необходимости выберите Реверс направления , чтобы создать поверхность разъема в противоположном направлении.
    4. Выберите параметр Распространить вдоль линий перехода, если в детали имеются касательные грани, и необходимо, чтобы поверхности были продолжены вдоль граней.
    5. Установите параметр Расстояние , чтобы определить ширину поверхности разъема.
  3. Нажмите на кнопку OK .
