В диалоговом окне Внешние ссылки представлен список всех компонентов или элементов детали, узла сборки или сборки, содержащих внешние ссылки. Можно разорвать, разблокировать или заблокировать отдельные ссылки для элементов и эскизов, отсортировать ссылки по статусу и изолировать выбранные компоненты.
Когда диалоговое окно открыто, можно взаимодействовать с деревом конструирования FeatureManager и моделью в графической области. Можно включить параметр Визуализация динамических ссылок для просмотра зависимостей элемента. Перетаскивание файлов в программе SOLIDWORKS невозможно.
При выборе справочного объекта он вместе с другими объектами со ссылками на него выделяется в дереве конструирования FeatureManager и в графической области. Выбранный объект выделяется с помощью цвета Выбранный элемент 1. Соответствующие справочные объекты выделяются с помощью цвета Выбранный элемент 3.
Параметр Внешние ссылки недоступен для сокращенных компонентов. Диалоговое окно Внешние ссылки для сборки верхнего уровня не выводит список сокращенных компонентов.
Чтобы открыть это диалоговое окно:
В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на верхний уровень сборки, узел сборки, элемент, компонент, тело или деталь и выберите Внешние ссылки.
Список ссылок
| Имя |
Выводит список всех компонентов в иерархии выбранной сборки, содержащей внешние ссылки. |
Статус
Разорванный
Ссылка разорвана на постоянной основе и не обновляется. Можно добавлять ссылки на элемент.
Подвешенные
Объект, на который есть ссылка, изменен таким образом, что ссылка на него неверна. Например, если элемент на зависимом компоненте вытянут до поверхности компонента, на который есть ссылка, и эта поверхность была удалена с такого компонента, то ссылка становится подвешенной.
В контексте
Элемент решен и обновлен.
Заблокировано
Она заблокирована и не обновляется. Невозможно добавлять новые ссылки на элемент. Можно разблокировать ссылку, выбрав Разблокировать выбранные или Разблокировать все.
Вне контекста
Элемент не решен и не обновлен, т.к. путь обновления не доступен. Чтобы решить и обновить элемент, откройте сборку, содержащую путь обновления.
| Объект, на который есть ссылка |
Описывает элемент, на который есть ссылка, и содержащий его компонент. |
| Тип |
Содержит описание данных, используемых для создания элементов (например, преобразованная кромка или грань, преобразованный или смещенный объект эскиза или тело). |
Параметры
| Изолировать |
Изоляция компонентов из выбранной внешней ссылки. Доступно, если активный документ является сборкой и можно выбрать один или несколько компонентов. |
Заблокировать все / Заблокировать выбранные
Блокирует внешние ссылки на все или выбранные элементы. Ссылки не обновляются, и к элементам невозможно добавить ссылки. При блокировке внешних ссылок для элемента или эскиза можно добавить внешние ссылки на компонент. При блокировке внешних ссылок для компонента происходит полная блокировка ссылок, а добавление внешних ссылок на этот компонент становится невозможным.
Блокировка не влияет на уравнения с внешними ссылками.
Разблокировать все / Разблокировать выбранные
Отменяет блокировку ссылок для всех элементов или выбранных элементов. Можно добавлять ссылки или редактировать существующие. |
Разорвать все / Разорвать выбранные
Разрывает внешние ссылки на все или выбранные элементы. При разрыве внешних ссылок для компонента происходит разрыв всех внешних ссылок компонента. При выборе параметра Включить исходные элементы (только производные детали) отмена операции разрыва невозможна.
Разрыв не влияет на уравнения с внешними ссылками.
| Включить исходные элементы (только производные детали) |
При выборе параметра Разорвать выбранные или Разорвать все для ссылок производной детали: - Если флажок установлен, элементы из исходной детали добавляются в производную деталь. Элементы в производной детали можно изменить независимо от элементов в исходной детали.
- Если флажок снят, производная деталь создается в качестве отдельного твердого тела без редактируемых элементов.
Заменить нарушенные взаимосвязи эскиза на фиксированные взаимосвязи
Заменить нарушенные взаимосвязи эскиза на взаимосвязи эскиза, которые не ссылаются на сборку. |
