Цвета развертки |
Позволяет выбирать цвета для объектов в развертках. Можно выбрать цвета для следующих элементов: - Линии сгиба - Направление вверх
- Линии сгиба - Направление вниз
- Элемент-форма
- Линии сгиба - Каемки
- Кромки моделей
- Цвет эскизов на развертке
- Граничная рамка
Отобразить примечания по сгибу листового металла
Отображение примечаний по сгибу на чертеже. В Стиль укажите местоположение для примечаний по сгибу. Можно нажать правой кнопкой мыши на вид плоского массива, выбрать Свойства, а затем выбрать или отменить выбор параметра Отобразить примечания по сгибу листового металла. При выборе типа отображения выше линии сгиба или ниже линии сгиба в документе чертежа можно добавить выноски примечаний по отдельности или одновременно.
Стиль выноски |
- Выберите: Стиль выноски .
- Выберите: Толщина выноски или выберите Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст |
- Шрифт. Нажмите, чтобы изменить шрифт.
- Выравнивание текста. Выберите:
Полка выноски |
Выберите положение полки выноски, заданное по умолчанию. - Максимально близко
- Слева
- Справа
Отображение выноски |
- Прямо
Изогнутая. Вставляет горизонтальную полку в выноску, выровненную по тексту. Выберите:
Использовать длину выноски документа. Извлекает Длину выноски из настроек страницы Примечания.
- Длина выноски. Позволяет ввести значение длины выпрямленной части выноски.
- Подчеркнутый
- Привязка при выравнивании относительно выноски. Привязка выноски к одной стороне текста.
Слой |
Выберите Слой . Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Граница |
- Стиль. Выберите значение Нет, чтобы текст заметки отображался без рамки, или выберите стиль рамки.
- Размер. Выберите размер в списке (указанное количество символов), Тугая посадка (автоматически корректируется по тексту) или Настроенный пользователем размер (где можно указать размер позиции).
Формат |
Позволяет изменить формат или язык для заметок сгиба развертки в чертежах. Например, если вы создаете вид развертки на английском языке, заметки сгиба будут на английском. Чтобы изменить формат или язык примечаний заметок сгиба, задайте для параметра Формат значение Обмен, затем в разделе , установите для параметра Показать папки для значение Линия сгиба листового металла - Файл заметок, и укажите для расположения файла нужный формат или язык.
Чтобы сохранить тот же формат или язык для заметок сгиба развертки, установите для параметра Формат значение Сохранить.
Отобразить зафиксированную грань
Отображение зафиксированной грани, заданной в элементе развертки детали листового металла. Чтобы просмотреть фиксированную грань, вид развертки должен включать таблицу сгибов.
Отобразить направление текстуры
Отображение направления текстуры, заданной в элементе развертки детали листового металла. Чтобы просмотреть направление текстуры, вид развертки должен включать таблицу сгибов.
