Новые элементы в согнутой детали. |
Когда элемент Плоский массив1 погашен, все элементы, которые добавляются в деталь, автоматически появляются перед этим элементом в дереве конструирования FeatureManager. |
Новые элементы в плоской детали. |
Деталь из листового металла разгибается путем высвечивания элемента Плоский-Массив1. Чтобы добавить элементы в разогнутую деталь из листового металла, сначала необходимо высветить элемент Плоский-Массив1. |
Изменение порядка элементов. |
Нельзя изменять элементы детали из листового металла, которые расположены под элементом Плоский массив1 в дереве конструирования FeatureManager. Таким образом, нельзя поменять местами вырез и параметр Перпендикулярный вырез, стоящий ниже элемента Плоский-Массив1. |
Изменение параметров. |
Можно изменить параметры элемента Плоский массив1, чтобы управлять изгибом детали, включать или отключать настройки угла, а также управлять отображением области сгиба в разогнутой детали из листового металла. Можно определить направление текстуры для использовании при расчете граничной рамки для деталей из листового металла. Программа определяет наименьший четырехугольник (граничную рамку), которая выравнивается по направлению текстуры для умещения в развернутом массиве. |
Эскизы |
Можно изменить эскизы и их установочные размеры из согнутого состояние в плоское и назад. Эскиз и установочные размеры сохраняются. |
Многотельные детали из листового металла. |
Плоские массивы всех тел отображаются в конце дерева конструирования FeatureManager. При разворачивании репрезентации тела в списке вырезов плоский массив тела отображается в конце списка его элементов. |
Самопересекающиеся детали. |
Если деталь не удается сделать плоской из-за ее самопересекающейся геометрии, отображается предупреждение, и элемент, являющийся причиной ошибки, высвечивается в графической области. |
