Свойства документа - Базы На уровне документа можно задать параметры черчения для примечаний базы. Доступно для документов всех типов. Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия. Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Примечания > Базы. Общий чертежный стандарт Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт. Стандарт базовых баз Базовый стандарт баз Выберите стандарт. ANSI ISO DIN JIS BSI ГОСТ GB Стиль выноски Стиль выноски Выбрать: стиль. Толщина выноски Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. Стиль рамки Стиль рамки Устанавливает стиль формы, окружающей текст. Толщина рамки Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. Текст Шрифт Нажмите, чтобы изменить шрифт. Элементы базы Тип метки По стандарту Квадрат Круглый (Великобритания) Следующая метка Введите букву для обозначения базовой поверхности. Последующие метки подставляются в алфавитном порядке. Можно использовать только буквы верхнего регистра. Стиль точки привязки Квадратные базы Закрашенный треугольник Закрашенный треугольник с откосом Незакрашенный треугольник Незакрашенный треугольник с откосом Круглые базы Перпендикулярный Вертикальность Горизонтальность Слой Слой Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа. Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой"). Параметры Отобразить базу по 1982г. Выберите этот параметр, чтобы базы отображались в соответствие со стандартом 1982 ANSI. (только ANSI). На уровень вышеСвойства документа - Примечания Свойства документа - Позиции Свойства документа - Метка расположения Свойства документа – геометрические допуски Свойства документа - Заметки Свойства документа — облака редакции Свойства документа - Шероховатость поверхности Свойства документа – обозначения сварки Слои
