На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц изменений. Доступны только для чертежей.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж и нажмите .
Граница
Граница рамки |
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки |
Выбор толщины линий внутренней масштабной сетки таблицы. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Формы обозначений
Выбор формы обозначения изменения.
Буквенно-цифровое управление
Выбор букв или цифр для меток таблицы изменений.При изменении букв на цифры или цифр на буквы выберите следующие параметры: -
Начать с места завершения работы, чтобы оставить прежние редакции без изменения.
Изменить все, чтобы изменить предыдущие редакции на новый формат.
Стиль множественных листов
Выберите параметры для чертежей, состоящих из нескольких листов. -
См. лист 1, чтобы таблица изменений первого листа стала активной, а таблицы изменений всех других листов чертежа имели метку См. лист 1.
Связанный чтобы создать копии таблицы изменения первого листа на всех листах и чтобы все таблицы изменений обновлялись при внесении изменений.
Независимый, чтобы таблицы изменений каждого листа не зависели друг от друга. Обновления таблицы изменений одного листа не отражаются в таблицах других листов.
В диалоговом окне
Суммарная информация
Именем свойства для каждой редакции является Revision-SheetX
, где
X
— это номер листа.
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
