Задаются дискретные значения для каждой переменной, и в качестве ограничений используются датчики. Исследование запускается в программе с использованием различных комбинаций значений, и для каждой комбинации значений создаются соответствующие отчеты.
Этот модуль позволяет оценивать определенные сценарии проектирования и просматривать результаты без выполнения оптимизации. На основе определенных переменных можно выполнить до 4096 сценариев условий. При определении датчиков моделирования для ограничений процесс моделирования запускается с учетом соответствующих исследований для отслеживания показаний датчиков для каждого сценария. Если определяются переменные, которые изменяют сетку, например геометрические размеры модели, глобальный размер элемента и управление сеткой, то программа создает новую сетку модели для каждого сценария. При выполнении оценочного исследования проектирования можно использовать датчики для статических, нелинейных, частотных, тепловых исследований и для исследования потери устойчивости.
Используйте вкладку Вид переменных, чтобы автоматически определить сценарии на основе всех возможных комбинаций определенных дискретных переменных. На вкладке Вид таблицы перед запуском исследования можно только определить каждый сценарий вручную или удалить определенные сценарии.
Чтобы настроить модуль сценария проектирования, определите перечисленные ниже элементы:
Переменные. Выберите список параметров настройки или определите новый параметр, выбрав Добавить параметр. Переменные должны быть определены как Дискретные значения или Диапазон при шаге.
При выборе параметра Диапазон программа использует Исследование проектирования с оптимизацией.
- Ограничения. Выберите список заранее определенных датчиков или определите новый датчик.
