Примеры допуска и точности размера
Можно указать параметры допуска и точности в PropertyManager Значение размера, как показано в примерах ниже.
Если деталь обладает несколькими конфигурациями, выберите Конфигурации для изменения выбранной конфигурации.
Изменения допусков управляющих размеров в чертеже передаются в модель.
Основные Добавляет четырехугольник вокруг текста размера. В геометрических размерах и допусках параметр Стандартные указывает на теоретически точное значение размера.
Двунаправленный Отображает номинальный размер, сопровождающийся отдельными верхним и нижним допусками. В button_dim_tol_max.gif и button_dim_tol_min.gif установите значения для количества, превышающего и не достигающего номинальное.
Ограничение Отображает верхний и нижний пределы для размера. В button_dim_tol_max.gif и button_dim_tol_min.gif установите значения для количества, превышающего и не достигающего номинальное. Значения допусков добавляются и отнимаются от номинала.
Симметричность Отображает номинальный размер, сопровождающийся допуском. В button_dim_tol_max.gif установите одинаковое значение для уровней выше и ниже номинала.
MIN Отображает номинальное значения с суффиксом MIN.
MAX Отображает номинальное значения с суффиксом MAX.
Посадка с допусками допуски Устанавливает допуск с помощью Классификации и алфавитно-цифровых значений. В данном примере:
  • Тип допуска dim_tol.png = Посадка
  • Классификация dim_tol_fit_class.png = Зазор
  • Посадка отверстия = H8
  Устанавливает допуск вала с использованием значения Посадка вала, равного g5.
  Комбинирует допуски посадки в один размер:
  Использует Посадка с допуском для отображения значения для допуска. С помощью Посадка отверстия и Посадка вала dim_tol_fit_shaft.png значения допуска определяются автоматически.
  Устанавливает dim_tol.pngПосадки для Тип допуска, чтобы использовать значения для Посадка (только допуск) без отображения.
