| Создание чертежей |
рисование линий |
создаются автоматически из моделей (деталей или сборок) или вычерчиваются с помощью инструментов эскиза |
| Стандарты |
по умолчанию - ANSI (дюймы) и ISO (мм) с основными надписями для DIN и JIS
стандарты ANSI, ISO, DIN, GOST, JIS, BSI и GB доступны в параметрах свойств для документов, кроме того настройки могут быть сохранены в шаблонах |
| Масштаб |
масштаб "окон просмотра" |
масштаб листов и видов как свойств |
| Несколько чертежей |
несколько "компоновок" |
несколько листов чертежа |
| Блоки заголовка |
запрос на ввод информации блоков заголовков |
пользователь редактирует основную надпись, добавляет линии, текст и ссылки на документ и настраивает свойства |
| Чертежные виды |
просмотр созданного вручную с помощью "окон просмотра", геометрии и уровней |
3 стандартных вида, виды модели (например, изометрия и разнесенный), а также относительные виды автоматически создаются из моделей; производные виды (проекционные, вспомогательные, сечения, местные, с разрывом, с вырывом детали и наложенные) создаются в один или два этапа на основе стандартных видов |
| Выравнивание видов |
командой вручную |
автоматическое выравнивание, однако возможно перетаскивание; выравнивание может быть нарушено; виды можно вращать и скрывать
| Размеры |
вставляются вручную и не изменяют геометрию |
размеры модели указываются в чертежах, а элементы вставляются из моделей в чертежах; размеры моделей можно изменять в чертежах и они имеют ссылки на модели; справочные размеры в чертежах изменять нельзя, но они обновляются автоматически при изменении модели; указание размеров для эскизов и чертежей выполняется за одну операцию |
| Форматы размеров |
стили размеров |
часто используемые размеры
| Условные обозначения |
доступны благодаря использованию контрольных кодов, Microsoft Character Map или программного обеспечения других производителей
доступны, благодаря использованию внутренней библиотеки для размеров и примечаний, в которых используются обозначения, а также Библиотеки проектирования
| Примечания |
имеются обозначения текста, указателей центра и геометрического допуска, все остальное создается вручную (зачастую в блоках) |
заметки, условные виды резьбы, обозначения шероховатости поверхности, обозначение базовой поверхности, обозначения основания базы, обозначения штифта, выноски с изогнутыми указателями, позиции, позиции одна на другой, штриховка, обозначения сварки, геометрические допуски, указатели центра, осевые линии, сварные швы, обозначения изменений, а также обозначение отверстия имеются в качестве инструментов
| Автоматические операции |
автоматическая регенерация, сохранение, наложение многострочного текста |
автоматическое добавление указателей центра, осевых линий, выносок и размеров в новые чертежные виды; добавление этих элементов в чертеж или чертежный вид с помощью одной операции |
| Выноски |
отдельные объекты, добавляются вручную |
доступны благодаря использованию примечаний и автоматически добавляются в примечания и (если требуется) в модель; выноска перемещается вместе с примечанием и моделью |
| Штриховка |
отдельные объекты |
автоматически добавляются в разрезы, возможно индивидуальное изменение; штриховка может наносится на грани и закрытые области, ограниченные гранями эскиза или объектами эскиза |
| Таблицы |
часто используемые ля создания таблиц блоки; ссылки к таблицам баз данных |
Спецификации, Таблицы отверстий, Таблицы изменений, Списки вырезов сварного изделия,Таблицы параметров и Общие таблицы |
| Спецификация |
список деталей создается путем извлечения информации об атрибутах вручную |
автоматически генерируется с номером позиции, количеством, номером детали, описанием, настраиваемыми свойствами; номерами в связанных выносках; и точкой привязки |
| Слои |
основной инструмент организации, группировка сведений по функциям, эквивалент наложенных видов |
определение цвета, стиля и толщины линий в именованных слоях, включение и отключение слоев, однако имеются средства для скрытия видов, линий, компонентов |
| Блоки |
часто используются для создания примечаний и обозначений |
можно создавать, вставлять по экземплярам, разносить, редактировать и т.д.; большинство примечаний и обозначений доступны как инструменты или имеются в библиотеках; блоки предыдущих версий 2D САПР, включая блоки заголовков, могут быть импортированы и использованы в SOLIDWORKS |
