Группы сопряжений
Когда создается сборка, пустая папка Сопряжения автоматически включается в папку дерева конструирования FeatureManager.
Каждое создаваемое отношение сопряжения добавляется в папку Сопряжений и в папку Сопряжения в сборке в узле сборки или компоненте. В папке Сопряжения запись для каждой связи сопряжения включает в себя имена задействованных компонентов.
Можно изменить имена сопряжений.
Все сопряжения в папке Сопряжения решаются вместе, последовательность, в которой они отображаются в папке, не имеет значения.
Доступно выполнение следующих операций, например Заменить объект сопряжений, для всех сопряжений в папке Сопряжения путем выбора папки Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. См. раздел PropertyManager Сопрягаемые объекты.
Чтобы упорядочить сопряжения, можно создать папки внутри папки Сопряжения или использовать Групповые сопряжения.
Чтобы создать папки, нажмите правой кнопкой мыши на сопряжения и выберите Добавить в новую папку или перетащите сопряжения в существующую папку. Можно добавлять сопряжения в новую папку при создании сопряжений путем установки флажка Добавить в новую папку в разделе Параметры окна PropertyManager Сопряжение.
Параметр Добавить в новую папку недоступен, если выбран параметр По статусу или Отдельные крепежи в разделе Групповые сопряжения.
Группирование сопряжений и разделение крепежей
Сопряжения можно сгруппировать по статусу, а отдельные крепежи по папкам.
Параметр По статусу группирует сопряжения по следующим статусам:
Имя папки Описание
Решено Сопряжения, которые решены без ошибок.
Ошибки Сопряжения с ошибками сопряжения.
Переопределено Сопряжения с переопределенными предупреждениями.
Погашено Сопряжения, которые были погашены.
Погашено (отсутствует) Погашенные сопряжения, которые ссылаются на связанные компоненты.
Неактивно (фиксировано) Неактивные сопряжения, которые ссылаются на фиксированные компоненты.
Папки статуса отображаются в папке Сопряжения .
Параметр Отдельные крепежи отделяет сопряжения, которые ссылаются на компонент Toolbox, и помещает их в папку Крепежи . Папка Крепежи содержит погашенные сопряжения, которые ссылаются на компонент Toolbox. При редактировании сопряжения для включения компонента Toolbox сопряжение перемещается в папку Крепежи после сохранения изменений.
При выборе параметров По статусу и Отдельные крепежи происходит вложение папок Крепежи в папки статуса.
Папки статуса и крепежей автоматически обновляются при изменении сборки. Число сопряжений, которые находятся в каждой папке, отображается справа от имени папки. При выборе обоих параметров группирования число папок статуса включает в себя число подпапок Крепежи.
Группирование сопряжений не меняет порядок решения сопряжений. Невозможно переместить сопряжения в другие папки статуса или крепежей.
Параметр Добавить в новую папку недоступен для сопряжений в папках статуса или крепежей. Чтобы создать папку, необходимо очистить параметр По статусу и Отдельные крепежи. Для сопряжений в созданных пользователями папках сопряжений перемещение выполняется в соответствии с группированием папки при группировании по статусу или отдельным крепежам. Если данные параметры группирования очищены, сопряжения возвращаются в свои исходные папки сопряжений. При удалении созданной пользователем папки сопряжений с выбранным параметром группирования сопряжения из удаленных папок сопряжения перемещаются в папку, которая находится на один уровень выше.
Чтобы сгруппировать сопряжения и отдельные крепежи, выполните следующие действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager сборки нажмите правой кнопкой мыши Сопряжения и выберите параметр Сгруппировать сопряжения.
  2. Нажмите По статусу для сортировки сопряжений по статусу.
  3. Нажмите Отдельные крепежи для отображения крепежей в отдельных папках.
