Таблицы - Обзор Таблицы можно использовать для создания примечаний чертежей и сборок. Можно создать несколько типов таблиц, например: Спецификация - Обзор Таблицы изменений Таблицы отверстий Таблицы списков вырезов сварных изделий Конфигурации таблицы параметров Общие таблицы Создание таблиц блоков заголовков Таблицы сварных швов Таблицы сгибов Таблицы выштамповок Таблицы общих допусков На уровень вышеТаблицы Таблицы списков вырезов сварных изделий Переупорядочивание столбцов Можно изменять порядок расположения строк и столбцов, перетаскивая их в таблице. Изменение высоты строки или ширины столбца Чтобы изменить высоту строки или ширину столбца, выполните одно из указанных ниже действий. Перетащите разделитель строки, когда указатель примет вид , или разделитель столбцов, когда указатель примет вид . Правой кнопкой мыши щелкните в строке или столбце (или, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделите несколько строк или столбцов) и выберите Форматирование > Высота строки или Форматирование > Ширина столбца . Введите значение и нажмите ОК. Изменение области таблицы Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и выберите Форматирование > Вся таблица. Введите значения ширины для всех столбцов и значения высоты для всех строк и нажмите ОК. Блокировка высоты строки или ширины столбца Правой кнопкой мыши щелкните строку или столбец и выберите Форматирование > Блокировка ширины столбца или Блокировка высоты строки. При выборе таблицы рядом с заблокированными строками и столбцами отобразится значок блокировки . Отображение или скрытие столбцов или строк Чтобы переключать видимость строки или столбца, выполните указанные ниже действия. Нажмите кнопку Скрыть/отобразить на панели инструментов "Формат таблицы". Переключение группирования строк Чтобы переключить группирование строк, выполните указанные ниже действия. Нажмите кнопку Группировка/отмена группировки на панели инструментов "Формат таблицы". Отображение структур справочной сборки в спецификации Чтобы отобразить изображение структуры справочной сборки в спецификации, выполните указанные ниже действия. Разверните всплывающее меню слева от спецификации. Настройка шрифта документа для всех таблиц Выберите Параметры , а затем Свойства документа. Выберите Таблицы и Шрифт. Выберите шрифт и дважды нажмите кнопку OK.
