Устранение проблем при отображении разрезов
Если разрез отображается с неразрезанными частями модели, и при этом модель окрашена в коричневый цвет, проверьте следующие условия:
  • Линия сечения, возможно, проходит через модель не полностью. Либо продлите линию сечения так, как это требуется, либо используйте параметр Местное сечение в разделе Разрез в PropertyManager Разрез.
  • В результате разреза может быть получена геометрия с нулевой толщиной, которую невозможно правильно отобразить с помощью вида. Измените положение линии сечения для устранения проблемы.
  • Возможно, существуют проблемы, касающиеся геометрии модели. Используйте команду Инструменты > Анализировать > Проверить для определения нежелательной геометрии.
Углы в линии сечения могут создавать кромки в разрезе. Чтобы удалить кромки, в PropertyManager Section View нажмите Дополнительные свойства и выберите Скрыть выступы разрезающей линии.
Иногда возникает необходимость создать разрез, используя перекрывающуюся геометрию эскиза в виде. Можно создать повернутые разрезы, если инструмент "Разрез" не дает желаемых результатов.
