Связывание материалов и параметров листового металла
При назначении пользовательского материала детали из листового металла можно связать параметры листового металла с материалом. При изменении материала также выполняется обновление параметров листового металла.
Чтобы связать материалы и параметры листового металла:
  1. Откройте деталь из листового металла.
  2. В дереве конструирования FeatureManager® нажмите правой кнопкой мыши Материал и выберите параметр Редактировать материал.
  3. В диалоговом окне:
    1. В разделе Пользовательский материал выберите материал.
    2. На вкладке Листовой металл установите параметры.
      Параметры в данной вкладке доступны только для пользовательского материала.
    3. Нажмите Применить и затем Закрыть.
