Задайте свойства таблиц выштамповки на чертежах.
         Чтобы открыть этот PropertyManager:
         В чертежном виде плоского массива нажмите Таблица выштамповки
             (панель инструментов "Таблица") или выберите .
Шаблон таблицы
         Щелкните Открыть шаблон таблицы выштамповки
             , чтобы выбрать стандартный или пользовательский шаблон. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц выштамповки, поставляемые с программным обеспечением, добавляют столбцы к формату по умолчанию. Они расположены в
               каталог_установки\lang\english. Стандартный шаблон (punchtable-standard.sldpuntbt) создает столбцы Метка, Положение X, Положение Y, Идентификатор выштамповки, Количество и Угол.
      Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Буквенно-цифровое управление
Для обозначения порядка меток таблицы выштамповки выберите буквы или цифры.
| A, B, C | Задает буквенное обозначение порядка меток выштамповок. |   |
| 1, 2, 3 | Задает числовое обозначение порядка меток выштамповок. |   |
| Начать с | Задает первую метку. |  |
База
         Во время вставки параметр Исходная точка готов для выбора вершины. Чтобы определить исходную точку на осях X и Y, нажмите Ось X для направления и выберите горизонтальную кромку модели в графической области, затем нажмите Ось Y для направления и выберите вертикальную кромку модели.
         После создания таблицы можно перетащить исходные данные в другое местоположение или можно отредактировать определение данных. Значения положения в таблице будут обновлены.
      Элементы
         Выберите отдельные кромки, грани или элементы, чтобы включить их в элементы выштамповки.
      Схема
| Объединить одинаковые метки | Установите этот параметр, чтобы объединить элементы с одинаковыми идентификаторами выштамповок в одну строку.
| Объединить одинаковые типы | Параметр доступен, только если снят флажок Объединить одинаковые метки. Параметр позволяет объединить ячейки элементов выштамповки с одинаковыми идентификаторами. Столбцы значений местоположения остаются неизменными.
      Точность расположения выштамповки
         Укажите число значимых знаков для значений положения элементов выштамповки.
      Граница
| Использовать настройки документа | Использование настроек границ, заданных в разделе . |
|   | Граница рамки | Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
|   | Граница сетки | Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Двойные размеры
         Выберите Двойные размеры, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц.
| Отобразить единицы измерения | Выберите, чтобы отображать единицы измерения. |
      Слой
|   | Слой | В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. |
Формат текста
  | Все прописные | Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
