На вкладке Механические в окне PropertyManager Сопряжение можно добавить или отредактировать механические сопряжения.
Выбор сопряжений
В зависимости от типа сопряжения в разделе Выбор сопряжений отображаются различные поля. См. информацию о типах создаваемых сопряжений в соответствующих разделах справки.
Объекты для сопряжения |
Укажите объекты для сопряжения. Используйте клавишу Alt для временного скрытия грани, если необходимо выбрать скрытую грань для сопряжений.
Если параметр Оптимизировать размещение компонентов при добавлении сопряжений включен, то при создании сопряжений компоненты размещаются в более логичных позициях на экране по отношению к другим компонентам. Чтобы отключить этот параметр, выберите и снимите флажок.
Сопряжения
В окне Сопряжения отображаются все сопряжения, добавленные при открытом окне PropertyManager, или все редактируемые сопряжения. Если в окне Сопряжения имеется несколько сопряжений, можно выбрать одно из них для изменения.
Чтобы отредактировать сразу несколько сопряжений, выберите сопряжения в дереве конструирования FeatureManager, затем нажмите правую кнопку мыши и выберите Редактировать элемент. Все сопряжения отображаются в окне Сопряжения.
Параметры
| Добавить в новую папку |
Помещает новые сопряжения в подпапку в папке Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Если этот флажок снят, новые сопряжения отображаются в папке Сопряжения . Параметр Добавить в новую папку недоступен, если выбран параметр По статусу или Отдельные крепежи в разделе Групповые сопряжения. Чтобы открыть раздел Групповые сопряжения, нажмите правой кнопкой мыши папку Сопряжения  .
| Отобразить всплывающее диалоговое окно |
Включает отображение всплывающей панели инструментов "Сопряжения" при добавлении сопряжений. Если этот флажок снят, сопряжения добавляются в окне PropertyManager. |
| Предварительный просмотр |
Показывает предварительный просмотр сопряжения при достаточном количестве выбранных элементов сопряжения. |
| Использовать только для позиционирования |
Перемещает компоненты в положение, определенное по сопряжению, без добавления сопряжения в дерево конструирования FeatureManager. Сопряжение появится в окне Сопряжения, чтобы можно было изменить компоненты или переместить их в нужное положение, однако в дереве конструирования FeatureManager сопряжение не появляется при закрытии окна PropertyManager Сопряжение. Флажок Использовать только для позиционирования обеспечивает еще один способ добавления нескольких сопряжений и их последующего удаления из дерева конструирования FeatureManager.
| Сделать первый выбранный объект прозрачным |
Делает первый выбранный компонент прозрачным, упрощая выбор второго компонента. Этот параметр целесообразно использовать в том случае, если второй компонент находится позади первого. |
