В сборках при зеркальном отражении компонента можно создать его противолежащую версию, расположенную симметрично по плоскости.
Создание противолежащей версии приводит к созданию истинного отражения асимметричных компонентов. Противолежащую версию можно сохранить как новый файл или как производную конфигурацию в файле первоначального компонента.
| До зеркального отражения |
| После зеркального отражения |
Для создания зеркально отраженного исполнения выполните следующие действия:
В открытом документе сборки выберите
(панель инструментов "Сборка") или .
На стр. Шаг 1: Выбранные объекты окна PropertyManager:
В разделе Плоскость симметрии выберите плоскость или плоскую грань, от которой будет выполнено зеркальное отражение.
- В разделе Зеркально отразить компоненты выберите один или несколько компонентов.
- Нажмите Далее
- На стр. Шаг 2. Ориентация менеджера PropertyManager:
- В разделе Ориентация компонентов выберите компонент, для которого требуется создать противолежащую версию.
- Выберите Создать противолежащую версию
. Если требуется назначить несколько компонентов для зеркального отражения, выберите их из списка, удерживая клавишу Ctrl.
Значок
отобразится рядом с компонентом для указания противолежащей версии.
При зеркальном отражении узла сборки можно выбрать копирование некоторых компонентов и создание противолежащих версий для других компонентов.
Выберите узел сборки и нажмите
. Выберите компоненты, которые нужно скопировать, и нажмите
, чтобы снять значок
В данном примере создаются противолежащие версии для узла сборки и компонента. Средний компонент скопирован.
При создании противолежащей версии гибкого узла сборки и необходимости синхронизировать движение между противолежащей версией и исходным узлом сборки выберите Синхронизировать перемещение гибких компонентов узлов сборки.
Наложение блокировки
указывает, что противолежащая версия синхронизируется с первоначальным гибким узлом сборки.
- Нажмите Далее
На стр. Шаг 3: Противолежащая версия окна PropertyManager:
Выберите один формат для сохранения всех перечисленных компонентов:
Создать новую производную конфигурацию в существующих файлах
- Создать новые файлы
Укажите правила именования нового файла или конфигурации.
К исходному имени можно добавить префикс или суффикс, а также можно полностью изменить имя. При создании новых файлов можно выбрать любой существующий файл для замены новым файлом противолежащего компонента.
При создании новых файлов можно:
Разорвать ссылки между новым файлом противолежащего компонента и файлом исходного компонента. Изменения исходного компонента не распространяются на противолежащую версию.
- Сохранить новые файлы в указанной папке, а не в той же папке, что и исходные файлы.
- Нажмите Далее
- На последней странице окна PropertyManager:
- В разделе Перевести выберите любую комбинацию элементов из первоначальных узлов сборки, чтобы включить в противолежащую версию.
- Нажмите
Окно PropertyManager закроется, и противолежащие версии будут созданы. В дерево конструирования FeatureManager добавится элемент
ЗеркальныйКомпонент
