Имя |
Отображение имени камеры. Чтобы переименовать камеру, введите другое имя.
Заблокировано |
Предотвращение изменения параметров текущей камеры. |
Держать над полом |
Предотвращение перемещения камеры ниже уровня пола в проекте. Если этот параметр не выбран, камеру можно переместить куда угодно. Кроме того, вокруг инструмента выбора верхней перспективы на панели Камеры отображается круглая рамка. Нажмите на эту рамку, чтобы переключить перспективу камеры в положение прямо под сценой (камера будет направлена вверх).
Соотношение размеров |
Указывает соотношение сторон отрисованной области в трехмерном виде. Введите новые значения вместо значений по умолчанию или выберите предварительно настроенную категорию или значение.
Тип |
Определяет тип камеры. Выберите один из указанных ниже вариантов. - Ортогональный
- Перспектива
- 360
Объектив |
(Доступно, если для параметра Тип задано значение Перспектива.) -
Перспектива. Степень искажения перспективы камеры, определяемая изменением фокусного расстояния и позиции виртуального объектива камеры по отношению к направлению просмотра.
Меньшие значения перспективы уменьшают искажение и увеличивают фокусное расстояние объектива. Большие значения дают противоположный эффект.
- Фокусное расстояние (мм). Степень искажения перспективы камеры, определяемая в соответствии с точным моделированием оптической физики в объективе камеры.
Несмотря на то, что положение камеры в трехмерном виде не меняется, небольшие значения этого параметра обеспечивают более широкий угол обзора и создают впечатление отдаления камеры. Большие значения дают противоположный эффект.
Глубина резкости |
(Доступно, если для параметра Тип задано значение Перспектива.)Глубина поля (DOF) определяет степень размытия объектов, отдаленных от плоскости фокусировки. Глубина поля определенного объектива представляет собой диапазон допустимого фокуса перед основной точкой фокусировки и за ней. Это функция определенного объектива, расстояния от объектива до основной плоскости фокусировки и выбранной диафрагмы. Чем больше диафрагма, тем уже глубина поля, и наоборот. -
Включить глубину резкости. Включение параметров глубины поля.
- Фокусное расстояние. Указывает расстояние между камерой и точкой оптимальной фокусировки.
Чтобы выбрать точку фокусировки, нажмите Выбрать, затем выберите позицию в области вида.
Диафрагма (мм). Диаметр отверстия в виртуальном объективе выбранной камеры.
В физических камерах это размер отверстия, через которое свет попадает на пленку (как правило, измеряется в единицах деления диафрагмы). Чем больше размер в единицах деления диафрагмы, тем меньше отверстие. В 3D-программах иногда моделируются эффекты различных параметров диафрагмы. Эти эффекты применяются к записанному изображению в процессе отрисовки.
- Деление диафрагмы. Диаметр отверстия в виртуальном объективе выбранной камеры (в единицах деления диафрагмы).
