Пользователи могут создавать реалистичные отрисовки высокого качества. Время, необходимое на отрисовку, зависит от оборудования, сложности проекта и разрешения.
- Выберите
- В диалоговом окне на вкладке Отрисовка:
- На Интеллектуальной панели управления выберите профиль отрисовки в раскрывающемся списке или создайте свой.
- Настройте параметры.
Выполните одно из действий ниже.
Нажмите кнопку Запустить отрисовку для начала процесса отрисовки.
Если параметр
Показать ход выполнения включен, откроется окно "Отрисовка" для просмотра хода выполнения прорисовки.
Если параметр Показать ход выполнения не включен, отобразится сообщение на экране с подсказкой о возможности улучшения производительности отрисовки при закрытии SOLIDWORKS Visualize и выполнении прорисовки в автономном режиме.
- Выберите Отправить в очередь в параметрах отрисовки и нажмите кнопку Отправить в очередь для добавления текущей отрисовки в очередь визуализации SOLIDWORKS, чтобы выполнить отрисовку позднее.
Доступно только в SOLIDWORKS Visualize Professional.
- Нажмите Закрыть, чтобы сохранить текущее положение и композицию для дальнейшего использования.
По завершении этих действий отрисовка сохраняется в библиотеке изображений.
