Op
La lista de condiciones y contenedores O. |
Tipo
Seleccione el tipo de condición:
| Ruta de archivo Hace coincidir archivos por nombre de archivo, extensión o ruta, como se especifica en Argumento.
Para elementos, los hace coincidir en su ID, extensión (.<elemento>) o ruta (incluya la carpeta raíz del elemento <elementos>). Por ejemplo, <elementos>\% y %.<elemento> coinciden con todos los elementos.
| Revisión Hace coincidir archivos y elementos por número de revisión, como se especifica en Argumento.
| Variable Hace coincidir archivos y elementos por valor de variable de tarjeta de datos (consulte Variable de tarjeta de datos). Proporcione valores para Nombre de la variable, Configuración y Argumento.
| Tipo de objeto Hace coincidir archivos por tipo de objeto (LDM, Archivo o Artículo), como se especifica en Argumento.
(Disponible solo cuando Tipo es Variable). Seleccione una variable de tarjeta de datos de archivo. |
Configuración
(Disponible solo cuando Tipo es Variable). Para buscar el valor de la variable en una determinada pestaña de configuración de tarjetas de datos de archivo (configuración/modelo/diseño), escriba el nombre de la configuración. Deje el espacio en blanco para buscar todas las configuraciones. |
Argumento
Escriba o seleccione el valor utilizado para determinar qué archivos deben coincidir con la condición. El valor depende de la selección de Tipo:
| Categoría |
| Ruta de archivo Escriba un nombre de archivo o una ruta. Utilice los caracteres comodín % (por ciento) y _ (guión bajo) como sea necesario. Para elementos, incluya la carpeta raíz <elementos>.
Todas las rutas se relacionan con la raíz del almacén. Por lo tanto, no especifique las letras de las unidades.
| Tipo de objeto Seleccione LDM para hacer coincidir los archivos de la LDM (lista de materiales) de SOLIDWORKS, Archivo para hacer coincidir el resto de los tipos de archivo y Artículo para hacer coincidir elementos.
| Revisión Escriba un número de revisión para hacer coincidir. Utilice los caracteres comodín % (por ciento) y _ (guión bajo) como sea necesario. Por ejemplo, Rev A.% coincide con «Rev A.1», «Rev A.2», etc.
Variable
Escriba el valor de la variable para hacer coincidir. Utilice los operadores de condiciones como sea necesario (recurra a los caracteres comodín % (porcentaje) y _ (guion bajo) según sea necesario. Por ejemplo, <5 significa que el valor de la variable especificada debe ser menor que 5.
Tipo de argumento |
Muestra el tipo de datos del argumento. Este campo es de sólo lectura. Por ejemplo, si el Tipo es Ruta de archivo, entonces el Tipo de argumento es Texto. Si el Tipo es Variable y el Nombre de la variable es Calidad de la LDM, entonces el Tipo de argumento es Decimal.
O |
Haga clic para crear un contenedor O. En forma predeterminada, todas las condiciones deben ser verdaderas (Y). Utilice los contenedores O para agrupar las condiciones donde solo una de ellas debe ser verdadera. |
| Nuevo |
Haga clic para crear una nueva condición. Luego puede arrastrarla hasta el contenedor O como sea necesario. |
Eliminar |
Haga clic para eliminar la condición seleccionada o el contenedor O. |
