| Nombre de regla |
| Generar archivos XML en carpeta |
Nombre de la carpeta en la que se exportan los archivos. Haga clic en Examinar (...) para navegar a la carpeta y haga clic en Aceptar. La computadora donde se ejecuta el servicio del servidor de base de datos debe tener la posibilidad de acceder a la carpeta. Utilice una ruta UNC (\\computer\disk\folders
) si la carpeta de salida es una ubicación de red.
| Nombre del archivo XML de resultados |
Nombre del archivo de exportación. Puede combinar componentes de nombres de ruta y variables disponibles al hacer clic en >. Por ejemplo,
Nombre_archivo_Año (2)_Contador-02
podría generar un archivo denominado ASM_09_38.xml. El sistema genera nombres de archivo únicos, anexando un contador (001, 002, etc.) al nombre de archivo, si es necesario. No incluya la extensión .xml con el componente de nombre de ruta. El sistema agrega la extensión al archivo exportado.
| Tipo de datos para exportar |
Tipo de LDM para exportar:
LDM CAD Genera un archivo XML para archivos de dibujo o ensamblaje que contienen una LDM CAD. El diseño de la LDM, y no la regla de exportación, determina las variables, configuraciones y referencias que se incluirán en los datos XML o se excluirán de ellos.
La acción de transición de exportación debe utilizar la opción Ejecutar en archivos.
| LDM calculada. Exporta datos desde la LDM calculada. Genera un archivo XML para todos los archivos, siempre que se haya definido una LDM.
- Para exportar LDM calculadas con referencias de lista de cortes, seleccione LDM calculada y seleccione una LDM calculada con referencias de lista de cortes de Lista de materiales para exportar.
- Para exportar LDM de elementos, seleccione LDM calculada y elija una plantilla de LDM de elementos en Lista de materiales para exportar. La acción de transición de exportación debe utilizar la opción Ejecutar para elementos.
| LDM etiquetada. Exporta datos desde una LDM etiquetada guardada. El diseño de la LDM etiquetada, y no la regla de exportación, determina las variables, configuraciones y referencias que se incluirán en los datos XML o se excluirán de ellos.
La acción de transición de exportación debe utilizar la opción Ejecutar en listas etiquetadas de materiales.
| Exportar lista de materiales en formato de tabla |
Da formato a los datos XML en una estructura de tablas plana que coincide con las columnas y filas en la LDM. Si la opción está deseleccionada, da formato a los datos de manera jerárquica, siguiendo la estructura del ensamblaje. La exportación debe incluir información de tipo contiene.
Las LDM CAD y las LDM etiquetadas siempre tienen formato de tablas.
| Sólo exportar LDM activadas |
Activa la regla de exportación si una LDM CAD o una LDM calculada se marca como activada en el visor de LDM para el archivo. Esta opción no se aplica a LDM de elementos. |
