Creación de una regla de importación
Defina reglas de importación para especificar los detalles de importación de archivos XML.
Para crear una regla de importación:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en Importación/Exportación de datos > Reglas de importación y seleccione Nueva regla de importación.
  2. Escriba el Nombre de regla.
  3. Escriba la frecuencia con que comprobará las carpetas para buscar actualizaciones en Frecuencia de comprobación de carpeta.
    El servidor de la base de datos ejecuta las reglas al inicio y luego en el intervalo que usted especifique.
  4. Haga clic en Examinar (...) para ir a la carpeta que contiene los archivos XML y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  5. Opcionalmente, seleccione un conjunto de alias en Conjunto de alias de variable para utilizar.
    Consulte Estructura de archivos XML y ejemplo para obtener más información sobre los conjuntos de alias.
    Cuando usted selecciona un conjunto de alias de variables y se ejecuta la regla de importación, la carpeta se sondea para buscar archivos XML coincidentes. Luego de procesar, los archivos correctamente analizados se eliminan de la carpeta. Si la importación no funciona, lea el tema Sugerencias para la resolución de problemas.
Cuando la regla se ejecuta, el servidor de la base de datos busca en la carpeta archivos XML que contengan valores válidos y los compromete con la base de datos en la tabla ImportBatches. Los valores de variables importados se guardan en la tabla ImportDocumentVariables. Los valores importados no se actualizan en el archivo guardado en el almacén hasta que el archivo pase por la acción de transición de importación.
