Configuración de la tarea de conversión (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Puede configurar la tarea Convertir proporcionada por el complemento de tarea de SOLIDWORKS para especificar el tipo de salida, asignar variables de tarjeta de datos y establecer la nomenclatura convencional y el destino de los archivos convertidos.
Puede configurar las propiedades de conversión de modo que la conversión se ejecute de manera silenciosa al ser ejecutada o de modo que un usuario que inicie la tarea de conversión pueda seleccionar todas o algunas de las propiedades de conversión.
Para navegar en el cuadro de diálogo, haga clic en una operación en el panel de la izquierda para configurarla o haga clic en Atrás y Siguiente.
Este procedimiento describe las opciones que son únicas para la conversión de archivos:
Para configurar la tarea Convertir:
  1. Expanda Tareas y haga clic en Convertir.
  2. En el cuadro de diálogo Convertir - Propiedades, en el panel de la izquierda, seleccione Método de ejecución.
  3. Seleccione las computadoras que pueden utilizarse para ejecutar la tarea y cómo se inicia la ejecución de la tarea.
    Si desea que la conversión se realice de manera silenciosa, al ser activada por un cambio de estado por ejemplo, debe dejar que el sistema elija la computadora que ejecutará la tarea o ejecutar la tarea en la computadora donde se inició.
  4. Haga clic en Configuración de conversión para seleccionar el formato para los archivos convertidos o deje que el comando de tarea le solicite al usuario que seleccione el formato.
    Haga clic en Opciones de conversión para mostrar el cuadro de diálogo Opciones avanzadas si el formato de archivo seleccionado admite opciones avanzadas.
  5. En la pestaña Configuraciones, seleccione qué configuraciones se convertirán al convertir modelos.
    Seleccione Permitir al usuario que cambie este parámetro para permitir que los usuarios que ejecutan el comando conversión cambien la configuración.
    Esta opción está disponible para todas las configuraciones en la página Configuración de conversión.
  6. En la pestaña Hojas, seleccione qué hojas se convertirán al convertir dibujos, y cómo manejar una salida de hojas múltiples.
  7. En Referencias del archivo de origen, especifique la versión de los archivos referenciados a convertir.
  8. Haga clic en Tarjeta de archivo para asignar variables desde la tarjeta de datos del archivo de origen a la tarjeta de datos del archivo de salida.
  9. Haga clic en Detalles del archivo resultante para especificar el destino y el formato del nombre del archivo resultante.
    Puede permitirles a los usuarios que cambien esta ruta.
    También puede utilizar esta página para:
    • Definir una ruta para guardar un segundo archivo resultante.
    • Crear una referencia desde el archivo de destino al archivo de origen.
    • Especifique si los archivos convertidos sobrescriben los archivos existentes del mismo nombre o se crean como nuevas versiones.
    • Cambie la ubicación de la carpeta del registro de error.
    • Muestre el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de secuencia de comandos, donde puede modificar la secuencia de comandos que ejecuta el comando.
  10. Haga clic en Aceptar.
