Utilice la página Configuración de conversión del cuadro de diálogo Convertir - Propiedades para seleccionar un formato de archivo resultante y especificar cómo manejar referencias de archivos de origen.
Para visualizar esta página:
Expanda el nodo Tareas y haga clic en Convertir. En el panel izquierdo, haga clic en Configuración de conversión.
Puede dejar que los usuarios cambien la mayoría de los parámetros. Cuando un usuario inicia la conversión, un cuadro de diálogo
Convertir muestra su configuración original de modo que el usuario pueda cambiarla.
Sin embargo, si uno desea que una tarea se realice en forma silenciosa, cuando se dispara por un cambio en un estado de flujo de trabajo por ejemplo, usted debe:
Especificar el formato de archivo resultante.
- Anular la selección de todas las casillas de verificación Permitir al usuario que cambie este parámetro.
Formato del archivo resultante
Formato al cual se convierten los archivos seleccionados. |
Opciones de conversión
Muestra opciones de conversión cuando el archivo resultante seleccionado admite opciones de conversión. |
Configuraciones
La pestaña Configuraciones especifica cómo manejar configuraciones cuando se convirten los modelos.
Configuraciones para exportar
| Todas las configuraciones Se crea la salida para cada configuración.
| Última configuración activa Sólo se convierte la última configuración usada.
| Configuración etiquetada (utilice * como comodín) Sólo se convierten las configuraciones que especifica.
No puede utilizar la configuración @ como una configuración etiquetada.
Archivo resultante con configuraciones múltiples
| Crear un archivo resultante por configuración Se crea un archivo individual para cada configuración.
| Incluir todas las configuraciones en el mismo archivo resultante Se crea un único archivo que contiene todas las configuraciones.
| Permitir al usuario que cambie este parámetro |
Hojas
La pestaña Hojas especifica cómo salen las hojas de dibujo para dibujos convertidos.
Hojas para exportar
| Todas las hojas Se crea la salida para todas las hojas en el dibujo.
| Última hoja activa Sólo se convierte la hoja de dibujo utilizada más recientemente.
| Hoja etiquetada (utilice * como comodín) Sólo se convierten las hojas que especifica.
Archivo resultante con múltiples hojas
| Crear un archivo resultante por hoja Se crea un archivo separado para cada hoja de dibujo.
| Incluir todas las hojas en el mismo archivo resultante Se crea un archivo de salida para todas las hojas de dibujo.
Ensamblaje o pieza
Las pestañas Ensamblaje y Pieza le permiten definir los temas y las vistas para publicarlos en los resultados.
| Ruta de tema PDF 3D |
Ruta del archivo de tema. Si el archivo de tema se encuentra en el almacén, se deberá almacenar en la caché antes de ejecutar la tarea. Si el archivo de tema se encuentra fuera del almacén, deberá estar accesible para el host de tareas. |
| Permitir al usuario que cambie la ruta de tema |
Permite a los usuarios cambiar la ruta del archivo de tema durante la ejecución de la tarea. |
| Vistas 3D |
(Valor predeterminado.) Incluye todas las vistas en 3D capturadas, excepto la vista del modelo actual, en el archivo de salida. |
| Vistas principales |
Le permite seleccionar las vistas principales, como la frontal, la superior y la posterior, que se van a incluir en el archivo resultante. |
Permite a los usuarios cambiar la configuración de las vistas durante la ejecución de la tarea. |
Referencias del archivo de origen
Cuando los archivos que se están convirtiendo contienen referencias, estas opciones controlan cómo manejar las referencias.
Utilizar la versión referenciada de los archivos referenciados ("compilados")
Utiliza la versión de los archivos referenciados utilizados cuando se creó el archivo que se está convirtiendo. |
Utilizar la última versión de los archivos referenciados
Utiliza la versión más reciente de los archivos de referencia. |
Permite cambiar las configuraciones predeterminadas. |
