| Pestaña General
Contiene información correspondiente a la fecha de creación y el número de versión del archivo. |
| Pestaña Tarjeta de datos de archivo
Contiene información específica del tipo de archivo (extensión del archivo). El contenido, diseño y las opciones varían en los diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, un archivo de dibujo con la extensión .dwg puede incluir campos como Número de dibujo y Escala y pestañas para los diferentes diseños.
Si un campo contiene un número de serie y se trae el archivo, haga clic con el botón derecho del ratón en él y seleccione Generar el número de serie siguiente. Se genera el siguiente número y se escribe en el campo. En esta versión no se admite la generación de números de serie a partir de archivos externos. Si observa un error al intentar generar un número de serie en una tarjeta de datos, consulte con el administrador para actualizar el generador de números de serie a un tipo que sea compatible.
| Pestaña Permisos de archivo
Especifica los grupos que tienen permiso para ver el archivo: - Permitir a cualquier usuario ver este archivo. Proporciona acceso a todos los grupos.
- Permitir sólo a los siguientes grupos ver este archivo. Proporciona acceso a miembros en los grupos que seleccione.
Esta pestaña es visible sólo si puede cambiar los permisos de archivo.
Personalizado pestaña Disponible solo para los siguientes formatos de archivo heredados: - SOLIDWORKS 2014 y versiones anteriores
- Microsoft Office 2007
Muestra las propiedades personalizadas del archivo. |
Si trae el archivo, puede agregar una propiedad personalizada seleccionando una propiedad Nombre, especificando un Valor y haciendo clic en Agregar. El valor agregado aparece en la pestaña Personalizado del cuadro de diálogo Información de resumen cuando vea las propiedades del archivo en SOLIDWORKS. |
