Administración de licencias individuales
Puede establecer una licencia individual para utilizar la activación del equipo o la licencia en línea. Esta sección trata la activación de máquinas. Para obtener más información sobre las licencias en línea, consulte Admin Portal.
Por lo general, la administración de licencias individuales consiste en la activación y la desactivación de licencias directamente desde el software SOLIDWORKS.
La activación es un proceso de licenciamiento y registro de productos para licencias Standalone de SOLIDWORKS (licencias autónomas que no son de SolidNetWork). Por lo general, si la licencia de su producto no se ha activado, SOLIDWORKS intenta activarla al iniciar el producto.
También puede desactivar licencias individuales si hace clic en Ayuda > Licencias > Desactivar en el software SOLIDWORKS.
Activación de una licencia
Antes de que pueda ejecutar productos SOLIDWORKS en una computadora individual, debe activar la licencia para dicha computadora.
La activación requiere que cuente con acceso a Internet o a un correo electrónico. Después de la activación no necesitará estar en línea para utilizar los productos. Si no tiene acceso a correo electrónico en la computadora en la que utiliza este producto, puede guardar el archivo de activación y enviarlo desde otra computadora.
Este proceso:
  • Activa todas las licencias de software de la línea de productos SOLIDWORKS.
  • Permite transferir derechos de licencia de una computadora a otra.
  • Se puede efectuar inmediatamente (recomendado) o dentro de los 30 días a partir de la fecha de instalación.
  • Elimina la necesidad de contar con una llave de hardware (dongle). Sin embargo, si ejecuta versiones anteriores de productos SOLIDWORKS que no utilizan activación, deberá usar una llave de hardware.
Para los administradores de sistema que tengan varios números de serie para administrar, puede utilizar el Editor de opciones de imagen administrativa. Para más información, consulte Editor de opciones de imagen administrativa.
Para activar una licencia:
  1. Inicie el software SOLIDWORKS.
  2. Inicie Activación de productos de SOLIDWORKS mediante uno de estos métodos:
    • Si aún no ha activado la licencia para este equipo, la ventana Activación de productos de SOLIDWORKS aparece automáticamente al iniciar el software SOLIDWORKS.
    • Si la ventana Activación de productos de SOLIDWORKS no aparece automáticamente, inicie la activación haciendo clic en Ayuda > Licencias > Activar .
  3. Haga clic en el listado Producto para especificar el producto cuya licencia desea activar.
  4. Especifique la activación automática en Internet o la activación manual por correo electrónico.
  5. Provea su información de contacto de correo electrónico.
  6. Haga clic en Siguiente.
    • Internet: La activación se realiza automáticamente.
    • Correo electrónico: Presione Guardar para crear un archivo de solicitud y envíelo a activation@solidworks.com. Cuando reciba el mensaje de correo electrónico que contiene el archivo de respuesta, extraiga dicho archivo del mensaje y haga clic en Abrir para cargarlo.
      Si fuera necesario, puede salir y volver a ejecutar el procedimiento de activación para abrir el archivo de respuesta.
  7. Haga clic en Finalizar.
Transferencia de una licencia
Para transferir una licencia a un ordenador nuevo o actualizado, primero desactívela en el servidor de claves de licencia y, a continuación, reactívela en el otro ordenador.
Incluso si no puede desactivar la licencia (debido a un fallo del disco duro, por ejemplo), la reactivación se realizará correctamente en la mayoría de los casos. En caso contrario, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido.
Para transferir una licencia de nuevo al servidor:
  1. En el software SOLIDWORKS, haga clic en > Licencias > Desactivar y siga las instrucciones.
  2. Para reactivar la licencia, vaya a la computadora nueva o actualizada y active la licencia, de la misma manera que para la activación inicial. Para obtener más información, consulte Activación de una licencia.
