PropertyManager Potencia/Energía térmica
El PropertyManager Potencia/Energía térmica muestra la potencia térmica o la energía térmica de los cálculos de equilibrio termal. También enumera la potencia térmica o la energía térmica neta que entra o sale del sistema. La información sobre la energía térmica está disponible sólo para estudios térmicos transitorios.
Para mostrar este PropertyManager:
Cree un estudio térmico de Simulation. Haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados icon_res_fldr.gif y seleccione Listar potencia/energía térmica.
Opciones
Potencia calorífica
Energía térmica Disponible sólo para estudios térmicos transitorios.
La energía térmica se calcula como el área debajo de la potencia térmica - curva de tiempo.
Selección
Unidad units.png Selecciona la unidad de la potencia térmica o la energía térmica.
Seleccione caras, aristas o vértices. select_edge_faces_vertex.png Selecciona caras, aristas o vértices de sólidos y vaciados para enumerar el flujo térmico.
Componentes Botón part.png Selecciona todo el ensamblaje o los componentes para enumerar el flujo térmico.
Paso de solución
Paso de trazado (hora de inicio) step_number.png Define el paso de tiempo de solución para enumerar los resultados.
Duración Muestra el paso de tiempo en segundos para el paso de solución seleccionado.
Paso de trazado (hora de finalización) step_number.png Disponible para los resultados de energía térmica entre dos pasos de soluciones. Define el paso de tiempo de solución final para enumerar los resultados.
Resumen
El programa realiza todos los cálculos de equilibrio térmico y enumera la potencia térmica (o energía térmica) sobre las superficies de los sólidos. No se tiene en cuenta para cualquier generación de calor volumétrico interno dentro de la posición de los sólidos.
Entrada de potencia, Entrada de energía   Enumera la potencia térmica o energía térmica que fluye a través de las entidades seleccionadas.
Salida de potencia, Salida de energía   Enumera la potencia térmica o energía térmica que fluye hacia afuera de las entidades seleccionadas.
Potencia neta, Energía neta   Enumera la potencia térmica neta o la energía térmica neta para las entidades seleccionadas y el modelo entero.
Si se aplica potencia térmica a una pieza con varios sólidos, el software agrega la potencia térmica positiva (entrando en el sólido) y negativa (saliendo del sólido) para cada sólido. La potencia térmica total que fluye hacia dentro y fuera de todos los sólidos aparece en la sección Todo el modelo.
Para el análisis térmico de estado estable, el flujo de energía térmica neta es cero para todo el modelo.
Una energía térmica neta positiva indica una ganancia térmica mientras que una energía térmica negativa indica una pérdida térmica.
Gráfica de respuesta time_curve.png Crea trazados 2D de resultados de potencia calorífica frente tiempo para las entidades seleccionadas, así como el modelo entero. Puede trazar gráficos de respuesta en función del tiempo para la potencia calorífica interna, la potencia calorífica externa y las cantidades netas de potencia calorífica.
