La pestaña Avanzado en el cuadro de diálogo No lineal configura opciones para controlar el método de solución. Esta pestaña aparece al hacer clic en Opciones avanzadas, en la pestaña Solución.
Método
Establece la técnica de control y el método iterativo a ser usados.
Control
Elija una técnica de control. Para estudios dinámicos, solo está disponible el control Fuerza.
Fuerza
Utilice el control de fuerza.
Desplazamiento
Utilice el control de desplazamiento.
Longitud de arco
Utilice el método de control de longitud del arco. Si se selecciona el método Control de longitud de arco, se aplica la formulación de superficie a superficie a los contactos sin penetración.
Iterativo
Configura la técnica numérica para utilizarla para iteraciones.
Newton-Raphson (NR)
Utilice las iteraciones de Newton-Raphson (NR).
Newton-Raphson modificado (NRM)
Utilice el esquema de iteración Newton-Raphson (MNR) modificado.
Integración
Establece el método de integración. |
Opciones de control de desplazamiento
Puede utilizar el método de control de desplazamiento para solucionar el análisis de contacto no lineal solo con los solvers Direct Sparse e Intel Direst Sparse. El método de control de desplazamiento puede gestionar el comportamiento de pandeo posterior en el análisis no lineal. Solo se admite la formulación de contacto de superficie a superficie al activar el control de desplazamiento.
Seleccione un vértice o un punto de referencia para controlar el análisis
Seleccione un vértice o un punto de referencia para manejar la solución. Si se selecciona un punto de referencia, el programa hace uso del nodo más cercano al punto especificado.
Componente de desplazamiento para la ubicación seleccionada
Componente de desplazamiento. Configura el componente de desplazamiento a ser usado en el método de control de desplazamiento. Los componentes válidos son:
| UX: X Translation |
desplazamiento en la dirección X global |
| UY: Traslación Y |
desplazamiento en la dirección Y global |
| UZ: Traslación Z |
desplazamiento en la dirección Z global |
| RX: Rotación X |
rotación en torno a la dirección X global para estudios de vaciado solamente |
| RY: Rotación Y |
rotación en torno a la dirección Y global para estudios de vaciado solamente |
| RZ: Rotación Z |
rotación en torno a la dirección Z global para estudios de vaciado solamente |
Variación en el tiempo del desplazamiento
Haga clic en Editar para definir una variación de tiempo del desplazamiento utilizando el cuadro de diálogo Curva de tiempo. Después de definir la variación de tiempo del componente de desplazamiento seleccionado, haga clic en Gráfico para visualizar el desplazamiento de una función de tiempo.
Opciones de finalización de arco-longitud
| Multiplicador de patrón de carga máximo |
El multiplicador del patrón de carga máximo en el cual concluirá la solución (valor aproximado). El valor predeterminado es 1.0E8. |
Desplazamiento máximo (para valor de GDL de traslación)
El análisis concluye si el desplazamiento GDL excede este valor.
Número máximo de pasos de arco
El análisis concluye si el número de pasos de arco alcanza este límite. El límite predeterminado es 50.
Multiplicador de longitud del arco inicial
Para iniciar la solución de longitud de arco, se calcula una longitud de arco inicial por un multiplicador de longitud de arco definida por el usuario multiplicado por un desplazamiento representativo. El valor predeterminado es 1,0.
Resultados intermedios
| Mostrar resultados intermedios hasta la iteración actual |
Seleccione esta opción para visualizar los trazados de resultados intermedios durante la ejecución de un estudio no lineal. Cuando se completa el primer paso de iteración, los resultados del trazado activo se muestran en la zona de gráficos. Mientras la solución avanza al siguiente paso de iteración, el trazado activo se actualiza dinámicamente. Si no ha seleccionado un trazado de resultados, el primer trazado predeterminado de la carpeta Resultados se actualiza dinámicamente en la zona de gráficos. Al obtener una respuesta visual de los resultados mientras la solución avanza, puede tomar decisiones para detener la simulación y realizar ajustes a la configuración del estudio no lineal, o bien dejar que la solución continúe con la configuración actual.
Opciones de paso/tolerancia
Establece los parámetros de convergencia y equilibrio.
Realizar iteración de equilibrio cada
Establece la frecuencia en que se realiza el equilibrio en varios pasos de la solución.
Iteraciones de equilibrio máximo
Establece el número máximo de iteraciones de equilibrio en cualquier paso de la solución.
Tolerancia de convergencia
Tolerancia de desplazamiento relativa utilizada para la convergencia de equilibrio.
Deformación unitaria incremental máxima
Establece la tolerancia para el incremento de la deformación unitaria en modelos con fluencia o plasticidad.
Factor de eliminación de singularidad (0-1)
Establece el factor de eliminación de singularidad de rigidez (la solución normal se establece en 1; si es menor que 1,0, el programa modifica los términos de la rigidez que provocan la singularidad para ayudar a la convergencia). Si la solución normal falla, probar un valor diferente, por ejemplo 0, puede ayudar a la convergencia. |
Ni la longitud de arco ni el método de control de desplazamiento pueden resolver los movimientos de un sólido rígido que pueden producirse durante una solución no lineal. Si se encuentra con un movimiento de sólido rígido durante un análisis no lineal, utilice el método de control de fuerza con un desplazamiento prescrito a fin de mejorar las probabilidades de alcanzar la convergencia.
