| Cuando esta opción está desactivada, la longitud del perno en estado de tensión cero L0 se determina según la longitud de perno en el inicio del análisis Lst, que corresponde al estado de geometría no deformada de los componentes conectados a través del conector de perno. La longitud del perno con estado de tensión cero se calcula a partir de:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
A medida que el análisis no lineal avanza, la longitud del perno Lstep en cada paso del análisis se adapta a la geometría deformada de los componentes mientras se deforman debido a las cargas aplicadas. La tensión final del perno al finalizar el análisis no lineal difiere de la tensión de precarga definida por el usuario. La carga axial del perno en cada paso del análisis se calcula a partir de:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
Cuando se activa esta opción, el programa ejecuta primero un análisis con la precarga P definida por el usuario como condición inicial sin las cargas externas. La deformación de las piezas conectadas a través del perno se calcula y se utiliza para determinar la longitud del perno en estado de tensión cero L0. Permite definir Lf como la longitud deformada de perno que corresponde al asentamiento de las piezas de conexión debido a la pretensión. La longitud del perno con tensión cero se calcula a partir de:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
Para el segundo paso del análisis, se incluyen todas las cargas aplicadas. La carga axial del perno en cada paso del análisis se calcula a partir de:
Durante el análisis, si (a) Lstep <= L0, significa que el perno está suelto, y si (b) Lstep > L0, el perno está en tensión y mantiene las piezas unidas.
Notación: - P: Precarga axial definida por el usuario
- Pstep: Carga axial del perno en el paso actual del análisis
- A: Área de sección del perno
- E: Módulo de elasticidad del material del perno
- L0: Longitud original del perno en estado de tensión cero
- Lst: Longitud de perno al inicio del análisis (corresponde al estado de geometría no deformada de los componentes conectados a través del perno)
- Lf: Longitud deformada del perno tras el asentamiento de las piezas de conexión debido a la pretensión (Conservar la pretensión del perno seleccionada)
- Lstep: Longitud deformada del perno en el paso actual del análisis
