El software gestiona dos tipos de sucesos de fatiga diferentes: amplitud constante y amplitud variable.
También puede definir varios sucesos de fatiga y, a continuación, configurar el tipo de interacción entre ellos como: sin interacción o interacción aleatoria entre los sucesos. El método de interacción aleatoria se basa en el Código ASME de Construcción de calderas y recipientes de presión. El software mezcla tensiones pico a partir de diferentes sucesos para evaluar la tensión alterna.
Sucesos de amplitud constante
Todos los ciclos de un suceso de amplitud constante tienen las mismas tensiones alternas y medias. Un suceso de fatiga de amplitud constante se define completamente mediante una tensión alterna, una tensión media (o relación de tensión) y la cantidad de ciclos.
Un suceso de fatiga puede estar basado en:
- Un único caso de carga de un estudio estático o de un paso de solución determinado de un estudio de historia-tiempo dinámico modal o no lineal.
- Múltiples casos de carga de estudios estáticos o de los pasos de solución de estudios de historia-tiempo dinámicos modales o no lineales. En el caso de múltiples casos de carga, el software determina la combinación de casos de carga que produce la fluctuación de tensión mayor.
Ejemplo de suceso de amplitud constante
Sucesos de amplitud variable
Un suceso de fatiga de amplitud variable es un registro de historial de cargas que define el historial de fluctuación de una carga. Los valores de tiempo no tienen ningún rol en los estudios de fatiga con un solo suceso de amplitud variable. En este caso, es apropiado definir la secuencia de amplitud. En el caso de los estudios con más de un suceso de fatiga de amplitud variable, los valores de tiempo son necesarios para que cada registro se correlacione con otros sucesos de carga.
Número de repeticiones
