Durante una optimización de la topología, el programa comienza con el espacio físico máximo dado de un componente que incluye todos los elementos y, a través de un proceso iterativo, determina una nueva distribución de material que conduzca a una forma más ligera pero rígida.
Cuando el proceso de optimización iterativo finaliza, puede ver la forma optimizada del componente en un trazado de
Masa del material.
Para abrir un trazado de
Masa del material:
- En un gestor de estudio de topología, en Resultados, haga doble clic en Masa del material.
Visualización
Los elementos con densidades de masa relativa bajas (menores que 0,3) se consideran elementos blandos. Estos elementos no contribuyen a la rigidez general del componente, y pueden retirarse de manera segura. Los elementos con densidades de masa relativa altas (mayores que 0,7) se consideran elementos sólidos. Estos elementos contribuyen a la mayor parte de la rigidez general del componente (como una medida de la capacidad de transporte de carga) y permanecen intactos en el diseño final. Un control deslizante de isovalor ajusta la inclusión de los elementos en el trazado
Masa del material de acuerdo con los valores de densidad de masa relativos.
Predeterminado |
La posición Predeterminada del control deslizante de isovalor elimina esos elementos con valores de densidad de masa relativos inferiores a 0,3. |
Masa del material: Pesada |
Al mover el control deslizante a Pesada se incluyen todos los elementos. |
Masa del material: Ligera |
Al mover el control deslizante a Ligera se incluyen únicamente los elementos sólidos (con densidad de masa relativa 1) que no pueden eliminarse. Los elementos que selecciona el algoritmo como Mantener se muestran en amarillo. Los elementos seleccionados como Aceptar para eliminar (con densidad de masa relativa inferior a 0,3) son morado oscuro. Las opciones de color predeterminadas del trazado Masa del material se seleccionan para ayudar mejor a las personas con daltonismo. La configuración predeterminada para es Optimizado para masa del material. Puede seleccionar un mapa de colores personalizado en Definido por el usuario.
Mostrar trazado de masa del material |
Genera el trazado de la Masa del material en función de la posición del control deslizante actual. Puede ver la masa total de elementos calculada en el trazado de la Masa del material por debajo del control deslizante (como valor absoluto y como porcentaje de la masa original). |
Calcular malla suavizada |
Crea una malla de superficie más lisa del trazado de la Masa del material activa (elimina o modifica los elementos que crean aristas dentadas y ángulos agudos). Para guardar los datos de la malla suavizada de la pieza optimizada como nueva geometría, haga clic con el botón derecho del ratón en el trazado de Masa del material y, a continuación, haga clic en Exportar malla suavizada. Puede guardar los datos de la malla en una nueva configuración o en un nuevo archivo de piezas.
Opciones de suavizado de malla avanzado:
Grueso
El suavizado de las superficies se realiza en ciclos. Mover el control deslizante a Grueso solo aplica un ciclo de suavizado al trazado de la Masa del material.
Suave
Mover el control deslizante a Suave aplica mayor número de ciclos de suavizado y aumenta el tiempo de cálculo.
Especificar color de la malla suavizada
Seleccione esta opción para especificar un color para la geometría de malla suavizada. La opción predeterminada es el color de pieza.
Propiedad
Incluir texto de título |
Introduzca un título para el trazado. |
Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada |
Asocia una orientación de vista predefinida con el trazado activo. |
Se muestra un trazado de
Masa del material del componente del capó optimizado. Los elementos blandos se eliminan de la geometría original (máximo espacio físico).
(Imagen cortesía de Ring Brothers LLC).
