Restricción de masa |
Especifique la masa objetivo que reducirá la pieza durante la optimización. Seleccione una de las siguientes opciones:
Reducir masa un (porcentaje)
Escriba el porcentaje objetivo de reducción de masa.
Reducir masa un (valor absoluto)
Escriba el valor exacto de la masa a eliminar del espacio de diseño máximo de la pieza.
El algoritmo de optimización intentará alcanzar la reducción de masa objetiva para la forma final mediante un proceso iterativo. |
Restricción de desplazamiento |
Especifica el límite superior para el componente de desplazamiento seleccionado. En Componente, seleccione la variable de desplazamiento requerida. Seleccione una de las siguientes opciones:
Valor especificado
Escriba el valor objetivo de la variable de desplazamiento seleccionada y especifique las unidades requeridas en Unidades.
Factor especificado
Escriba un factor para multiplicar el desplazamiento máximo calculado a partir de un estudio estático.
Seleccione una de las siguientes opciones de una ubicación de vértice de referencia para la restricción de desplazamiento:
Automática (punto máximo único)
El programa selecciona por defecto el vértice del desplazamiento máximo observado en el modelo.
Definida por el usuario
Seleccione en el área de gráficos el vértice de referencia de la restricción de desplazamiento.
Restricción de frecuencia |
Formas de modo
Agregue la cantidad de formas del modo para aplicar una restricción de frecuencia durante la optimización. Antes de ejecutar un estudio de topología, realice un estudio de frecuencia con el modelo original (máximo espacio de diseño) para evaluar el intervalo de frecuencias naturales permitidas.
Comparador
Seleccione una de las tres opciones: es menor que para introducir un límite de frecuencia superior, es mayor que para introducir un límite de frecuencia más bajo, o está entre para introducir un intervalo de frecuencias permitidas para la forma del modo seleccionado (por ejemplo, 10-20).
Valor (Hz)
Introduzca los valores de frecuencia en Hz para cada forma del modo.
Modo de seguimiento
Cuando se selecciona, el solver de optimización sigue el orden de las formas de modo seleccionadas como derivadas de la geometría original cuando se aplican restricciones de frecuencia a lo largo de las iteraciones de optimización. Si se desactiva Seguimiento de modo, el solver controla el orden actual de las formas del modo derivadas para cada iteración de optimización. Por ejemplo, es posible que para un objetivo de optimización de una reducción de masa del 50 % y una restricción de frecuencia en la primera forma del modo, la primera forma del modo de la geometría original se convierta en la segunda o tercera forma del modo de la geometría optimizada.
Por ejemplo, agrega una restricción de frecuencia en una forma de modo de pliegue distinta de una placa (el primer modo en la geometría original de la placa). Al cambiar la forma del modelo durante las iteraciones, este modo de pliegue descenderá puestos en la lista de frecuencia. Si selecciona Seguimiento de modo, el solver controla el mismo modo a medida que cambia de posición en la lista de frecuencias y aplica la restricción en la misma forma del modo. Al desactivar Seguimiento de modo, otra forma de modo sustituirá el primer modo de pliegue original durante las iteraciones. A continuación, el solver aplicará la restricción de frecuencia en este nuevo modelo para sustituir el modelo anterior.
Restricción de tensión/factor de seguridad |
Seleccione Valor especificado para introducir la máxima tensión de von Mises permitida para la geometría optimizada. Seleccione Porcentaje especificado para introducir la máxima tensión de von Mises permitida en forma de porcentaje del límite elástico del material.
Restricción de factor de seguridad
Introduzca un valor de factor de seguridad mínimo para la geometría optimizada. El criterio de fallos predeterminado es la máxima tensión de von Mises.
