Los tipos de segmento que puede seleccionar del Generador de funciones son funciones de variables independientes. Puede fusionar las funciones del tipo de segmento para definir un motor continuo o un perfil de fuerza.
Cada tipo de segmento que seleccione define la función del perfil en un rango continuo de valores de variables independientes. Puede crear tipos personalizados de segmento de Generador de funciones en un archivo denominado SegmentTypes.txt. Puede definir una función de tipo segmento con comandos de programación básicos de la sintaxis de tipo segmento.
Para utilizar tipos de segmento personalizados, seleccione la carpeta que contenga el archivo SegmentTypes.txt en Ubicaciones de archivos en el cuadro de diálogo Opciones del sistema.
Sintaxis
Comience cada definición de tipo de segmento con SegmentType("Type_Name", independent_variable, param_2, … param_n)
y finalice cada definición con el comando endSegmentType
. Debe incluir una declaración return
en la definición. Utilice operadores matemáticos para definir la función del tipo de segmento entre esos dos comandos.
Comandos y variables
Descripción
SegmentType("Type_Name", independent_variable, arg2, … argn)
Comienza la definición de función de tipo de segmento. |
"Type_Name" |
Variable de cadena entre comillas que especifica un nombre único para la función del tipo de segmento. |
Variable que representa la variable independiente de función. |
param_2, … param_n
Variables que representan cualquier número de parámetros que requiere para definir la función. El número de parámetros requeridos depende de la función que defina.
return
Devuelve el valor de la función de tipo de segmento calculado a partir de los argumentos introducidos. |
endSegmentType
Finaliza la definición de función de tipo de segmento. |
Comentario. |
Ejemplo de segmento cúbico
'------------- Cubic -------------------
SegmentType("Cubic", x, x1, y1, x2, y2)
xbar = (x-x1)/(x2-x1);
ybar = 3*xbar^2-2*xbar^3;
y = y1+(y2-y1)*ybar;
return y;
endSegmentType
Consulte Definiciones predeterminadas de función de tipo de segmento para ver más definiciones de funciones de tipos de segmento.
