El gestor de diseño del FeatureManager simplifica las operaciones de selección y filtrado, además de proporcionar acceso a numerosas carpetas y herramientas que resultan útiles al trabajar con modelos.
El gestor de diseño del FeatureManager y la zona de gráficos están enlazados de forma dinámica. Puede seleccionar operaciones, croquis, vistas de dibujos y geometrías constructivas en cualquiera de los dos paneles.
Puede dividir el gestor de diseño del FeatureManager y visualizar dos instancias del gestor de diseño del FeatureManager, o combinar el gestor de diseño del FeatureManager con el ConfigurationManager o PropertyManager.Puede dividir el gestor de diseño del FeatureManager y visualizar dos instancias del FeatureManager, o combinar el gestor de diseño del FeatureManager con ConfigurationManager:
Para cambiar la visibilidad del área del gestor de diseño del FeatureManager, presione F9 o haga clic en , que es especialmente útil cuando se está en modo de pantalla completa.
Utilice el gestor de diseño del FeatureManager para:
- Seleccionar los elementos del modelo por su nombre.
- Filtrar el gestor de diseño del FeatureManager.
- Identificar y cambiar el orden en que las operaciones se crean. Se pueden arrastrar los elementos en el gestor de diseño del FeatureManager para reorganizarlos. Al arrastrar un elemento, se cambia el orden en el que se regeneran las operaciones cuando se reconstruye el modelo.
- Visualizar las cotas de una operación haciendo doble clic en su nombre.
- Cambiar de nombre los elementos haciendo clic dos veces lentamente en un nombre para seleccionarlo y, a continuación, escribiendo un nuevo nombre.
- Suprimir y desactivar la supresión de operaciones de piezas y componentes de ensamblajes.
- Ver las relaciones de padre/hijo haciendo clic con el botón derecho del ratón en una operación y seleccionando Padre/hijo.
- Encuentre errores
y advertencias
asociados con el modelo o con una operación descritos en informaciones de herramientas y en ¿Qué errores hay?
- Mostrar los siguientes elementos:
- Descripciones de operaciones
- Descripciones de componentes
- Nombres de configuraciones de componentes
- Descripciones de las configuraciones de componentes
El gestor de diseño del FeatureManager proporciona las carpetas y herramientas siguientes:
- Utilice la barra de retroceder para retroceder temporalmente el modelo hasta un estado anterior.
- Agregue operaciones, croquis, relaciones de posición y geometría de referencia a la carpeta Favoritos
- Agregue sensores a la carpeta Sensores
para controlar las propiedades seleccionadas.
- Agregue una nueva ecuación, edite o elimine una ecuación haciendo clic con el botón derecho en la carpeta Ecuaciones
y seleccionando la acción deseada. La carpeta Ecuaciones aparece cuando agrega la primera ecuación a una pieza o ensamblaje.
- Controle la visualización de las cotas y de las anotaciones haciendo clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Anotaciones
- Mantenga un Diario de diseño y agregue datos adjuntos a la carpeta Cuaderno de diseño
- Agregue o modifique un material aplicado a una pieza haciendo clic con el botón derecho en Material
- Vea todos los sólidos que contiene el documento en la carpeta Sólidos
- Vea todos los conjuntos de superficies que contiene el documento en la carpeta Conjuntos de superficies
- Vea Planos
, Origen
, Ejes
y Croquis
de piezas insertadas.
- Oculte los orígenes de los componentes y ensamblajes haciendo clic con el botón derecho en Origen
y, a continuación, haciendo clic en Oculta origen
- Agregue carpetas personalizadas y arrastre operaciones a las carpetas para reducir la longitud del gestor de diseño del FeatureManager.
- Visualice y trabaje en un gestor de diseño de FeatureManager desplegable en la zona de gráficos mientras un PropertyManager aparece en el panel izquierdo.
- Muévase entre las pestañas del gestor de diseño del FeatureManager, el PropertyManager, el ConfigurationManager, el DimXpertManager y el DisplayManager seleccionando las pestañas situadas en la parte superior del panel izquierdo.
