- Perspectiva general del gestor de diseño del FeatureManager
El gestor de diseño del FeatureManager simplifica las operaciones de selección y filtrado, además de proporcionar acceso a numerosas carpetas y herramientas que resultan útiles al trabajar con modelos.
- Convenciones del gestor de diseño del FeatureManager
El gestor de diseño del FeatureManager, situado a la izquierda de la ventana de SOLIDWORKS, proporciona un esquema de la pieza, el ensamblaje o el dibujo activo.
- Vistas del gestor de diseño del FeatureManager
En los documentos de las piezas, puede establecer el gestor de diseño del FeatureManager para mostrar las operaciones en el orden en que se crearon, en lugar de hacerlo jerárquicamente.
- Opciones de visualización del gestor de diseño del FeatureManager
Puede seleccionar las opciones de visualización para el gestor de diseño del FeatureManager.
- Supresión de la configuración y los nombres de los estados de visualización en el gestor de diseño del FeatureManager
En los modelos que contienen sólo una configuración, puede suprimir la configuración y la información de los estados de visualización que se añade al ensamblaje y los nombres de pieza en el gestor de diseño del FeatureManager.
- Visualización de relaciones de operación
Para ver las dependencias de operación, puede visualizar las relaciones gráficas entre elementos en el gestor de diseño del FeatureManager.
- Respuesta a las selecciones del gestor de diseño del FeatureManager
Cuando selecciona un elemento en la zona de gráficos, el gestor de diseño FeatureManager® se expande y desplaza hasta elemento seleccionado. Si hace clic en la zona de gráficos sin seleccionar un elemento se restaura el desplazamiento del gestor de diseño del FeatureManager.
- Barra de retroceder
Puede utilizar la barra de retroceder del FeatureManager o el menú contextual para retroceder temporalmente a un estado anterior.
- Opciones del gestor de diseño del FeatureManager
- Navegación con teclas de flecha por el gestor de diseño del FeatureManager
Con el cursor en el gestor de diseño del FeatureManager, puede navegar por el gestor con las teclas de flecha.
- Selección desde el gestor de diseño del FeatureManager
Puede seleccionar elementos individuales, consecutivos o no consecutivos en el gestor de diseño del FeatureManager.
- Acceder a las operaciones recientes a través del historial
Desde la carpeta Historial en la parte superior del gestor de diseño del FeatureManager, puede acceder a las operaciones que ha creado o modificado más recientemente. También puede controlar el número de operaciones que hay que enumerar en la carpeta Historial.
- Buscar en el gestor de diseño del FeatureManager
Le permite buscar una cadena de texto en el gestor de diseño del FeatureManager.
- Filtro del gestor de diseño del FeatureManager
El gestor de diseño del FeatureManager permite buscar operaciones determinadas de piezas y componentes de ensamblajes.
- Adición de carpetas y subcarpetas
En documentos de pieza o de ensamblaje, se pueden agregar carpetas al gestor de diseño del FeatureManager. Puede cambiar el nombre de las carpetas y arrastrar elementos a las carpetas. Utilizar archivos reduce la longitud del gestor de diseño del FeatureManager y ayuda a organizar las operaciones y componentes.
- Iconos de carpeta de posición en el gestor de diseño del FeatureManager
Los iconos de la carpeta del gestor de diseño del FeatureManager indican el estado de los elementos de las carpetas.
- Favoritos del gestor de diseño del FeatureManager
Puede agregar operaciones, croquis y geometría de referencia que se utilizan habitualmente a la carpeta Favoritos
del gestor de diseño del FeatureManager®.
- Agrupación de operaciones en carpetas Favoritos
Para proporcionar fácil acceso a operaciones como cortes, taladros y chaflanes, puede agruparlas en una subcarpeta de la carpeta Favoritos.
- Visualización del Cuaderno de diseño
- Diario de diseño
- Agregar datos adjuntos
Agregue un documento a la carpeta Cuaderno de diseño. Puede incrustar o vincular el documento.
- Comentarios
Puede agregar comentarios de texto a elementos del gestor de diseño del FeatureManager (ensamblajes, componentes, operaciones y croquis) de manera similar a las notas Post-It®. Puede incluir una marca de fecha y hora en comentarios de texto.
- Marcas
Es posible crear, ver, editar y eliminar marcas de piezas, ensamblajes y dibujos. Puede dibujar marcas en dispositivos táctiles y de otro tipo, mostrar cuadros delimitadores para marcas y obtener una vista preliminar de las marcas. Puede exportar marcas como archivos .pdf, .bmp, .jpg, .png y .tif con fines de colaboración.
- Etiquetas
Los rótulos son palabras clave que se agregan a los documentos y operaciones de SOLIDWORKS para facilitar las tareas de filtrado y búsqueda.
- Visualización de descripciones de operaciones
Se pueden visualizar descripciones de operaciones en el gestor de diseño del FeatureManager.
- Cambio de una descripción de operación
- Expansión o colapso el panel de visualización
- ¿Qué errores hay?
Visualice errores y advertencias de reconstrucción en documentos de piezas y ensamblajes. La geometría del modelo se crea cuando se producen advertencias pero no hay errores.
