Barra de herramientas Tinta de croquis
Puede utilizar la pluma y el modo táctil con dispositivos compatibles con pantalla táctil para crear trazos de croquis con libertad de movimientos y convertirlos en geometría de croquis. Esta barra de herramientas está disponible para dispositivos táctiles.
Color Cambiar el color o el grosor de la línea.
Publicar ahora
Activa la pluma o el lápiz para crear croquis para generar rápidamente conceptos en el software. A continuación, puede utilizar las herramientas de reconocimiento de formas para realizar un seguimiento del croquis y generar entidades de croquis reales desde las que puede crear geometría de sólidos o de superficies.
En este modo, puede utilizar trazos de tinta para dibujar ideas en un plano de croquis. Los trazos no afectan a su modelo y puede suprimirlos. También puede retroceder, seleccionar estos trazos y convertirlos posteriormente en entidades de croquis con el menú contextual.
Goma
Solo elimina los trazos de tinta completos. No se pueden eliminar trazos parciales. Seleccione Goma y haga clic en cualquier trazo para eliminarlo.
No elimina entidades de croquis creadas con una herramienta de croquis. Por ejemplo, si activa la herramienta Línea e intenta utilizar la herramienta Goma, no podrá borrar la línea.
Seleccionar Selecciona y arrastra los elementos cuando toca la pantalla con una pluma o lápiz.
Modificación inteligente Permite modificar la geometría de croquis al utilizar trazos de tinta como gestos para recortar, ampliar, partir, equidistanciar y agregar redondeos y chaflanes a la geometría de croquis.
Forma automática Convierte los trazos de tinta en la forma reconocible más cercana. Estas formas incluyen Línea, Punto, Arco de 3 puntos, Círculo, Rectángulo de esquina, Elipse y Polígono.
Entidades de croquis automático Convierte los trazos de tinta en la forma de entidad de croquis reconocible más cercana. El software analiza los trazos y los convierte en entidades de croquis de SOLIDWORKS automáticamente. No es necesario seleccionar previamente el tipo de entidad que desea dibujar.
Tinta con toque Permite dibujar croquis en la pantalla con el dedo.
Regla Crea líneas rectas. Cuando croquice trazos cerca de una arista recta, se ajustarán al borde de la regla. Puede obtener acceso a esta herramienta desde el menú desplegable Tinta de croquis.
Transportador Crea líneas en un ángulo. Al dibujar un trazo de tinta a lo largo de la arista del transportador, restringe el trazo solo a esa arista. Puede obtener acceso a esta herramienta desde el menú desplegable Tinta de croquis.
Convertir en spline Convierte líneas y arcos de trazos de tinta en splines.
Convertir a compuesto Aproxima trazos de tinta como líneas y arcos.
Convertir en ranura Convierte trazos de tinta en entidades de croquis de ranura al realizar croquis de elipses o ranuras. Haga clic en Convertir en elipse en el menú contextual para cambiar la forma entre ranura y elipse.
Convertir en elipse Convierte trazos de tinta en entidades de croquis de elipse al realizar croquis de elipses o ranuras. Haga clic en Convertir en ranura en el menú contextual para cambiar la forma de una elipse en una ranura.
Spline automático Le permite interpretar los trazos solo como splines. Desactiva la selección automática de los trazos como formas y splines compuestos.
Actualizar a forma Actualiza los trazos de tinta a la forma reconocible más cercana.
Actualizar a entidades Actualiza los trazos de tinta a la forma de entidad de croquis reconocible más cercana.
Editar modificación inteligente Deshace el último trazo de tinta de Modificación inteligente.
Convertir en chaflán de croquis Convierte líneas de trazos de tinta de Modificación inteligente en chaflanes.
Convertir en redondeo de croquis Convierte arcos de trazos de tinta de Modificación inteligente en redondeos. Al agregar varios redondeos rápidamente, el software convierte todos los trazos rosas en redondeos al mismo tiempo. El software los considera redondeos consecutivos con el mismo radio y crea una relación automática con el primer redondeo de la serie.
Convertir en extensión de croquis Extiende líneas y arcos de trazos de tinta de Modificación inteligente hasta la entidad de croquis más cercana.
Cota
Para acotar una línea croquizada previamente, selecciónela y escriba la cota en la zona de gráficos.
Solo puede utilizar las herramientas Pluma, Goma o Seleccionar una a una, ya que son modos mutuamente exclusivos.
