Distancia dinámica
Puede detectar dinámicamente las distancias entre los componentes al moverlos o girarlos. Al mover o girar un componente, aparece una cota que indica la distancia mínima entre los componentes seleccionados.
Además, puede evitar que dos componentes se muevan o giren dentro de una distancia específica entre sí.
Para detectar dinámicamente la distancia entre componentes:
  1. Haga clic en Mover componente o en Girar componente en la barra de herramientas Ensamblaje.
  2. En el PropertyManager, seleccione Distancia dinámica.
  3. Haga clic en Componentes para verificación de colisión part.png, seleccione los componentes que desee comprobar y luego haga clic en Reanudar arrastre.
  4. Haga clic en Detener a la distancia especificada e introduzca un valor en el cuadro para evitar que los componentes seleccionados se muevan dentro de la distancia seleccionada.
  5. Arrastre uno de los componentes seleccionados en la zona de gráficos.
    Observe la cota que aparece en la zona de gráficos y en el PropertyManager. Esta cota es la distancia mínima entre los componentes seleccionados; la cota se actualiza dinámicamente al arrastrar el componente.
    También aparece un valor entre paréntesis cuadrados en el PropertyManager. Esta es la distancia mínima encontrada durante la operación de arrastre.
  6. En Opciones avanzadas, seleccione:
    Opción Descripción
    Sonido La computadora hace bip cuando se alcanza la distancia mínima especificada en el cuadro Detener a la distancia especificada.
    Ignorar superficies complejas Sólo se detectan las distancias en los siguientes tipos de superficies: planas, cilíndricas, cónicas, esféricas y toroidales.
    La casilla de verificación Esta configuración no se aplica a Detección de colisión, Cinemática con colisiones físicas o Distancia dinámica. Se aplica sólo a Mover componente o a Girar componente.
  7. Haga clic en para finalizar y salir.
