Giro de componentes No podrá girar un componente cuya posición esté fija o completamente definida. Sólo puede girar un componente dentro de los grados de libertad que le permitan sus relaciones de posición. Tema principalMover y girar componentes Mover componentes Fijar o agrupar componentes temporalmente Detección de colisión Cinemática con colisiones físicas Vídeo: Ejemplo de Cinemática con colisiones físicas en un transportador Distancia dinámica Cuadro de diálogo Confirmar mover Arrastre para girar un componente Para girar un componente arrastrando: Haga clic con el botón derecho del y arrastre el componente. El componente gira dentro de sus grados de libertad. Para impedir este comportamiento, desactive Mover componentes al arrastrar en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Ensamblajes. Uso de un sistema de referencia para girar un componente Para girar un componente con un sistema de referencia: Haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y seleccione Mover con sistema de referencia. Seleccione un anillo y arrástrelo. También: Para enganchar, haga clic con el botón derecho en el anillo seleccionado y elija Enganchar al arrastrar. Cierre el anillo, el incremento de enganche es 90°. El incremento disminuye a medida que el puntero se aleja del anillo. Para girar en incrementos preestablecidos, haga clic con el botón derecho del ratón en el anillo seleccionado y elija Girar 90° o Girar 180°. Para escribir incrementos específicos, haga clic con el botón derecho del ratón en la esfera y seleccione Mostrar cuadro Girar Delta XYZ. Haga clic en la zona de gráficos para desactivar el sistema de referencia. Para mover o alinear el sistema de referencia: Arrastre la esfera central para arrastrar el sistema de referencia libremente. Alt + arrastre la esfera central o un brazo y colóquelo en una arista o cara para alinear el sistema de referencia con éstas. Haga clic con el botón derecho del ratón en la bola central y seleccione Alinear con, Alinear con el origen del componente o Alinear con el origen del ensamblaje. Uso del PropertyManager para girar un componente Para girar un componente con el PropertyManager: Haga clic en Girar componente (barra de herramientas Ensamblaje) o en Herramientas > Componente > Girar. Aparece el PropertyManager Girar componente y el cursor cambia a . Seleccione uno o más componentes en la zona de gráficos. Seleccione un elemento de la lista Girar para mover los componentes de uno de los siguientes modos: Opción Descripción Arrastre libre Seleccione un componente y arrástrelo en cualquier dirección. Con respecto a la entidad Seleccione una línea, una arista o un eje y arrastre el componente alrededor de la entidad seleccionada. Por delta XYZ Escriba un valor X, Y o Z en el PropertyManager y haga clic en Aplicar. El componente se mueve con respecto a los ejes del ensamblaje en función del valor angular que se haya especificado. Puede girar un componente o grupo de componentes después de otro; la herramienta permanece activada hasta que vuelva a hacer clic en ella, o hasta que seleccione otra herramienta. En Opciones avanzadas, active Esta configuración para aplicar la rotación de los componentes sólo a la configuración activa. Haga clic en o en Girar componente nuevamente cuando haya finalizado.
