Exportar documentos y opciones de configuración
Al exportar un documento desde una aplicación SOLIDWORKS, existen varias opciones disponibles para diferentes tipos de archivos.
Para exportar un documento de SOLIDWORKS a otro tipo de archivo:
  1. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • La cara o superficie de una pieza en la zona de gráficos
    • Un sólido o un conjunto de superficies de la carpeta Sólidos o Conjuntos de superficies en el gestor de diseño del FeatureManager
    • Los componentes de un ensamblaje
    Si no se selecciona ninguna entidad, se exporta toda la pieza o todo el ensamblaje.
  2. Haga clic en Archivo > Guardar como.
  3. Configure Guardar como tipo en el tipo de archivo deseado y, a continuación, haga clic en Opciones.
  4. Configure las opciones para el tipo de archivo.
    Al exportar documentos de SOLIDWORKS a IGES, STL, ACIS, STEP, Parasolid, VRML y VDA, puede elegir el sistema de coordenadas que desea utilizar en Opciones.
  5. En el cuadro Nombre del archivo, escriba un nombre. La extensión para el formato seleccionado se agregará automáticamente.
  6. Haga clic en Guardar.
    Si se exporta un ensamblaje que contiene piezas aligeradas, aparece el cuadro de diálogo Solucionar piezas aligeradas. Solucione las piezas aligeradas antes de exportar un ensamblaje.
    Si se exporta un ensamblaje que tiene piezas ocultas o suprimidas, aparece un cuadro de mensaje que le pregunta si desea solucionar dichas piezas. Para exportar estas piezas, debe solucionarlas primero.
    Si selecciona cualquier cara, superficie, sólido o conjunto de superficies de una pieza, aparece el cuadro de diálogo Exportar verificando si desea exportar solo los objetos seleccionados. Haga clic en Caras seleccionadas para exportar las caras seleccionadas solamente, Sólidos seleccionados para exportar los sólidos seleccionados solamente o Todos los sólidos para exportar todos los sólidos.
