Editar los ensamblajes en la revisión de diseños grandes Las operaciones y herramientas adicionales están disponibles cuando se edita un ensamblaje en el modo Revisión de diseños grandes. En el Gestor de diseño del FeatureManager, puede ver las siguientes operaciones para ensamblajes y componentes de nivel superior: Operaciones Ensamblajes de nivel superior Componentes Planos estándar Origen Carpeta Relaciones de posición Relaciones de posición en carpetas de ensamblajes Geometría de referencia (solo lectura) Carga solo algunos componentes secundarios. Consulte la sección Geometría de referencia que aparece a continuación para obtener más información. Croquis (solo lectura) Matrices de componente (solo lectura) Planos de referencia Ejes - que no sean ejes no temporales Puntos de referencia Sistemas de coordenadas En la pestaña Revisión de diseños grandes del CommandManager, tendrá a su disposición estas herramientas: Insertar componentes Relación de posición Matriz de componentes lineal Matriz de componentes circular No puede editar un ensamblaje en el modo Revisión de diseños grandes si el ensamblaje de nivel superior contiene un subensamblaje flexible o una de las siguientes operaciones: Correa/Cadena Chaflán Matriz circular (operación) Extruir corte Redondear Serie de taladros Asistente para taladro Matriz lineal (operación) Simetría (operación) Corte de revolución Taladro sencillo Matriz conducida por croquis (operación) Corte barrido Cordón de soldadura Geometría de referencia Al editar un ensamblaje en el modo Revisión de diseños grandes, la geometría de referencia se carga solamente en uno: Ensamblaje de nivel superior y componentes secundarios inmediatos. Relaciones de posición en componentes secundarios de nivel inferior en los que la relación de posición de un ensamblaje de nivel superior hace referencia a la geometría de referencia del componente secundario. Para cargar geometría de referencia para componentes secundarios de nivel inferior, haga clic con el botón derecho del ratón en el componente y haga clic en Cargar geometría de referencia. Después de cargar la geometría de referencia, Cargar geometría de referencia ya no está disponible para el componente. Por ejemplo, si establece una relación de posición entre el plano derecho de un componente secundario en un subensamblaje y el plano derecho de un ensamblaje de nivel superior. En el caso del componente secundario, la geometría de referencia del plano derecho solamente se cargará la próxima vez que abra el ensamblaje para editar en el modo Revisión de diseños grandes. En el caso de componentes secundarios de nivel inferior en los que se ha establecido una relación de posición en el ensamblaje de nivel superior, la geometría de referencia se carga para el plano de origen y el plano frontal. Contenido Limitaciones de herramientas en el modo Editar ensamblaje Algunas herramientas están limitadas al editar un ensamblaje en el modo de revisión de diseños grandes. Crear relaciones de posición en la revisión de diseños grandes Al editar ensamblajes en el modo Revisión de diseños grandes, puede crear relaciones de posición entre componentes y utilizar tipos de geometría como referencias de relación de posición. Estas relaciones de posición y referencias de relación de posición están disponibles si abre el ensamblaje en el modo aligerado o solucionado. Relaciones de posición magnéticas en la revisión de diseños grandes Puede ensamblar componentes mediante el uso de relaciones de posición magnéticas mientras edita un ensamblaje en el modo Revisión de diseños grandes. También puede ver las carpetas Plano de tierra y Referencias publicadas . Tema principalRevisión de diseños grandes Información de ensamblajes y componentes Funciones de revisión Cambios en componentes Apertura y solución de componentes Administrador de comandos en Revisión de diseños grandes Configuraciones en Revisión de diseños grandes
