隐藏目录
选定对象
“选择”页面允许您指定在默认和装配体选择模式中的选择和突出显示属性的颜色,以及产品制造信息 (PMI) 交叉突出功能的选定对象和突出功能属性。
您可为活动文档设置这些属性或者将其设为文档默认值。
将讨论以下主题:
选定对象
您可以指定在默认和装配体选择模式下选择角色时应用的属性。
命令名称 描述
显示隐藏边线
在选定角色时显示隐藏边线。
已禁用 已启用(默认)
注: 突出显示隐藏边线要求 Composer 已计算模型的轮廓。如果隐藏边线尚未显示,请选择渲染模式(带轮廓),例如平滑渲染(带轮廓),然后恢复之前的渲染模式。
颜色强度
指定选择着色的数量。
中等(默认)
默认 指定在默认模式中的选定对象颜色。
装配 指定在装配体选择模式中的选定对象颜色。
突出显示
您可以指定在默认和装配体选择模式下突出显示角色时应用的属性。
命令名称 描述
显示隐藏边线
在突出显示角色时显示隐藏边线。
已禁用 已启用(默认)
颜色强度
指定突出显示着色的数量。
中等(默认)
默认 指定在默认模式中的突出功能颜色。
装配 指定在装配体选择模式中的突出功能颜色。
PMI 交叉突出功能
指定产品制造信息 (PMI) 交叉突出显示功能的选定对象和突出显示对象的属性。
您可从装配体树和视口选择或突出显示 PMI。
注:
  • 选择或突出显示 PMI 现在将选择或突出显示构造几何图形及其连接的几何图形(只要整个几何图形位于相同零件或产品中)。在这种情况下,链接的所有几何图形均显示为已选定,即使当前已隐藏(不显示)几何图形。
  • 确保不要移动 PMI,因为这可能会对交叉突出显示机制产生不利影响。
命令名称 描述
总在最上端
在选择或突出显示相关产品制造信息 (PMI) 时显示隐藏的曲面。
突出 PMI 并取消选中总在最上端 突出 PMI 并选定总在最上端
注: 如果使用 Digger 工具并已清除总在最上端,则选择或突出显示相关 PMI 时仍可以显示隐藏的曲面。
选择强度
指定随附曲面的颜色强度,从 0(透明)到 128(半透明)。
选定 PMI 并将选择强度设为 30 选定 PMI 并将选择强度设为 128
选定对象颜色 指定附在选定 PMI 上的曲面的颜色。
突出功能颜色 指定附在突出显示的 PMI 上的曲面的颜色。
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
