隐藏目录
高级属性
“高级属性”页面允许您自定义在注册表中可用的所有文档设置。
您可以在“应用程序首选项”或“(默认)文档属性”页面中定义这些设置中的某些设置。
您可为活动文档设置这些属性或者将其设为文档默认值。
将讨论以下主题:
“显示”命令
页面顶部可用的图标允许您配置显示属性列表的方式。
图标 命令名称 描述
分类 按类别列出设置。
按字母顺序 按字母顺序列出设置。
仅显示高级首选项 仅显示高级设置。要列示其他“(默认)文档属性”页面上的可用设置,请清除此选项。
属性
“高级属性”允许您自定义注册表中可用的所有文档设置。
类别 属性 描述
常规 CGMMetafileName 指定计算机图形元文件 (CGM) 元文件的名称。有关详细信息,请参阅“技术图解 - 选项”页面中的 CGM 选项
原始偏移 (%)
指定前移的圆盘和正方形域相对于其他几何图形角色的距离,以避免颜色冲突(深度冲突)。指定偏移作为圆盘半径和正方形半对角线长度的百分比。
0% 3%
ShowCalloutExponentX1 显示数量 1 作为编号数量指数。有关详细信息,请参阅数量指数编号属性。
选择 HighlightColorIntensityFactor 指定突出显示阴影的数量。接受的值范围介于 0.00 和 2.00 之间。有关详细信息,请参见 选定对象颜色强度突出功能属性。
HighlightHiddenEdges 在突出显示角色时显示隐藏边线。有关详细信息,请参见 选定对象显示隐藏边线突出功能属性。
SelectionColorIntensityFactor 指定选择阴影的数量。接受的值范围介于 0.00 和 2.00 之间。有关详细信息,请参见 选定对象颜色强度选择属性。
SelectionHiddenEdges 在选定角色时显示隐藏边线。有关详细信息,请参见 选定对象显示隐藏边线选择属性。
输入 - 导入 IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries 从 3DXML 文件仅导入叶片几何图形。此外,要在中间组中导入几何图形,请清除此选项。通常,中间几何图形是 3DLive navigational representations (NavReps),但它们也可以是真实的几何图形。
IOIdentifierType 指定 Composer 如何为几何图形角色生成 GUID:
  • 0 - 随机生成,唯一的 32 字节 ID(例如:“805fb301f8f12ca6”)。
    重要: 不建议。在每次导入过程中生成 GUID,因此不可能更新几何图形。
  • 1 - 使用几何图形名称。只要 CAD 系统中的名称不变,在随后导入时 ID 也将保持不变。除非需要向后兼容性,使用 2 可获取更好的性能。
  • 2 - 使用几何图形名称,加密名称超过 16 个字符。GUID 始终为 16 个字符或更少,可以使 Composer 文件更小并提高性能。
IOImportCurvesStayOnTop 指定曲线、电线、线框和构造几何图形(构造线、构造圆和构造线程)导入为总在最上端。
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet 在导入过程中重新整理面片化三角形,以减少内存中的面片化大小和提高渲染性能。此优化仅适用于 SOLIDWORKS 和 3DXML 格式。仅对于 3DXML,清除此选项以禁用优化,可以缩短加载时间。清除此选项对 SOLIDWORKS 文件没有任何影响;始终执行优化。
IOImportPointsStayOnTop 指定点和构造点导入为总在几何图形的最上端。
IOSWImportAppearance 导入 SOLIDWORKS 文件中的所有外观。您还可以在文件 > 打开 对话框中设置此选项。在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS 外观。此选项已默认选定。
IOSWImportBOM 将零件和装配体 BOM 导入到 SOLIDWORKS 文件中。导入后,您可以访问和编辑 Composer 中的所有 BOM 属性。您还可以在文件 > 打开 对话框中设置此选项。在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS BOM。此选项已默认选定。
IOSWImportCloneSamePartInstances 导入 SOLIDWORKS 文件时,将查看给定零件的所有实例并转换为复制。
如果您想为给定零件的每个实例创建单独的几何图形,则清除此选项。请注意,此操作将增加文件大小。
IOSWImportConfigurations 保存包含 Composer 文件的配置。
IOSWImportDecals 将贴图从 SOLIDWORKS 文件导入到 Composer 文件。
IOSWImportEnvelope 导入所有 SOLIDWORKS 装配体包络。
IOSWImportExplodeViews 将所有爆炸视图、已保存视图和已命名视图导入到 SOLIDWORKS 文件中。此选项适用于所有三个打开选项:打开合并到当前文档合并到新文档。您还可以在文件 > 打开 对话框中设置此选项。在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS 爆炸视图和已保存视图。此选项已默认选定。在视图窗格中,视图选项卡显示已保存视图和已命名视图以及爆炸视图的步骤。
IOSWImportGraphicData 从 SOLIDWORKS 文件导入默认的模型面片化(图形展现),而不是执行完整的转换,以此缩短加载时间。由于不会重新计算面片化,精化设置将被忽略。
重要: 此选项可能不适用于所有 SOLIDWORKS 文件。只有在导入非常大的装配体,或以非 SOLIDWORKS 格式(例如 IGES 或 STEP)为 SOLIDWORKS 零件进行面片化失败时,才需要启用此选项来缩短加载时间。
输出 IODeleteEmptyGroups 当装配体树中因为包含隐藏元素(如构造几何图形或敏感 IP 信息)而存在空组时,在输入时从装配体树中移除这些空组。
BOM 表格 BOM.Filter 指定在 BOM 窗格上仅显示可视角色的默认状态,0 = 禁用,1 = 启用。
有关其他属性描述,请参见 BOM 表格属性
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
