装配选择模式
在装配体树或视口中选择角色时,选择父装配体节点,而不是叶片(几何图形)节点。在默认模式(在没有选择装配体选择模式时,也称为零件选择模式)中,将选择选定对象下的所有几何图形。当处于装配体选择模式中时,视口将有蓝色的边界。此外,当处于默认模式中时,还可以按照如下所示选择装配体:- 按 Alt 键的同时在视口中进行选择。
- 在视口中选择角色后,按左箭头键。以此选择包含选定角色的装配体。继续按左或右箭头键以更改选择。
选定对象和突出功能颜色取决于选择模式。从文档属性 - 选定对象中选择颜色。请参见 选定对象。只要可能,就可使用装配体选择模式来改进性能和创建更易于维护的动画(因为角色会继承装配体关键帧)。例如,您有一个包含 10,000 个零件的装配体。要在动画期间更改整个装配体的不透明度,请启用装配体选择模式,选择装配体,然后更改不透明度。此操作创建一个动画关键帧。另一种方法是使用默认模式,选择装配体(从而选择所有 10,000 个零件),然后更改不透明度。此操作创建 10,000 个关键帧。使用一个关键帧的性能比使用 10,000 关键帧要好。此外,如果您向装配体添加其他零件,则装配体关键帧将自动应用于新零件。您也可以使用装配体选择模式来执行复合运动,此时角色在多个方向上运动。复合运动的一个常见例子是,您将螺母或螺栓的装配体的平移与各个螺母或螺栓的旋转相结合。这使得螺母或螺栓可以在整组螺母或螺栓移动时围绕自身的轴旋转。注:
装配体的可用属性可能与各个几何图形角色的可用属性不同。
仅显示带有运动机构链接的角色
在装配体树中只列出带有运动机构链接的角色。请参见 “运动机构”命令。 |
创建选择集
创建一个包含所选角色的选择集。选择选择集以选择该集中的所有角色,并在“属性”窗格中显示该集中所有角色常用的属性。使用选择集以便对相同的角色进行重复操作。如果选择集仅包含几何图形角色,则在装配体窗格中列出选择集,如果选择集包含至少一个协同角色,则在协同窗格中列出选择集。在您创建选择集时,其名称已选定,以便您可以输入其他名称。 |
创建热点
创建一个包含所选角色的热点。热点是角色组,类似于选定对象集,具有共享的突出功能、工具提示以及可以取代个别角色的链接属性。尽管热点在视口中处于活动状态,但其主要目的是在向量输出中定义自定义热点(请参见 “热点”选项卡)。热点可能包含几何图形角色和大多数协同角色(而非地面、切除面和其他非向量化角色)。 注:
热点始终在“装配体”窗格中列示,即使热点包含协同角色。要创建热点: - 选择一个或多个角色。
- 单击创建热点
。新热点出现在装配体树中的热点 下方,热点属性出现在“属性”窗格中。请参见属性。
- 可以输入热点名称,或者按 Enter 键,接受默认名称。
- 在属性窗格中指定热点属性。
按字母排序
按字母顺序对树进行排序。默认情况下,SOLIDWORKS 和 装配体的角色顺序与 CAD 系统的角色顺序相符。 |
配置列
显示配置列对话框,您可以在此对话框中选择要显示的列。请参见配置列。 |
搜索角色
显示搜索窗格,从中可以搜索角色。请参见搜索。 单击 以访问搜索下一个角色和搜索上一个角色命令,此操作使用当前搜索标准来搜索下一个或上一个角色。 |
选择角色
显示选择窗格,您可以使用高级功能在该窗格中选择角色。请参见选择。 |
