创建工程图图纸集
您可以使用创建工程图图纸集向导,根据包含图纸的现有工程图自动创建工程图图纸集。 例如,您可从现有项目的工程图创建工程图图纸集。
图纸集数据文件 (.dst) 存储所有工程图图纸集信息。 您可以在创建时为 .dst 文件指定不同的位置。
使用创建工程图图纸集向导,您可以执行以下操作:
  • 指定工程图图纸集数据文件 (.dst) 的名称、说明和位置。
  • 指定默认工程图图纸创建模板。
  • 指定要将图纸添加到工程图图纸集的工程图文件
最佳做法
建议: 为了提高效率,请提前规划您的工作。
  • 将要在工程图图纸集中使用的工程图文件整理到文件夹中。 尽可能减少文件夹数量。
  • 使用只包含一张图纸的工程图。 这使多个用户可以同时处理不同的图纸。 当一位用户打开一个工程图图纸时,相应的工程图文件被锁定。 如果工程图文件包含您也包括在工程图图纸集中的其他图纸,打开一张工程图图纸时,将阻止其他用户访问工程图中的其他图纸。
  • 使用图纸创建模板。 创建一个 .dwt 文件,供工程图图纸集用于创建新图纸。
要创建工程图图纸集:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 图纸集管理器调色板上,单击
    • 键入 NewSheetSet
    出现创建工程图图纸集向导。
  2. 在第一页上,指定工程图图纸集的名称。
  3. 可选: 添加说明并设置附加工程图图纸集属性。
  4. 单击下一步
  5. 选择图纸页面上,指定工程图所在文件夹的路径。 其他导入选项可让您为列表中的每个指定文件夹创建子集。
  6. 单击下一步
  7. 完成页面上,预览结果。
  8. 单击完成
    具有指定名称的工程图图纸集自动在图纸集管理器调色板中打开。
  9. 添加子集和工程图图纸后,如有必要,右键单击工程图图纸集名称,然后从上下文菜单中选择重新保存所有工程图图纸
    要移除包含图纸的工程图和新创建的工程图图纸集之间创建的链接,您必须删除新创建的 .dst 文件。 由于文件仍在图纸集管理器中打开,您只能在关闭后将其删除。 删除 .dst 文件而不关闭工程图图纸集时,将自动重新创建 .dst 文件。
    要关闭工程图图纸集,请右键单击图纸集管理器,然后从上下文菜单中选择关闭工程图图纸集
访问方式
命令: NewSheetSet
